Dzisiaj jest 14 lis 2026, 2:36
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 23 lip 2010, 21:44
Elo. Mam problem w Orionie... Od czasu gdy zachciało mi się go trochę po podnosić na koło(co wyglądało tak, przez parę dni codziennie go wyciągałem i po wylądowaniu hebel do 0 i znowu wyciąganie do góry przez, może 3 godziny dziennie) osiągi spadły z 80-77km/h do 70 km/h a od 60 do 70 niczym się rozbuja to można się zj***ć. I tu moje pytanie czym to może być spowodowane ? Pasek luźny ? Coś ze sprzęgłem ? Powiem tylko, że gaźnik wyczyszczony...
Post: 23 lip 2010, 22:13
Pojazd: CBR 600 F3
wciąganiem na koło się napęd szybciej zużywa
zobacz może okładziny na sprzęgle albo dzwon spalony
i się ślizga
w sumie to sam sobie winny jesteś
Post: 24 lip 2010, 12:02
Rolki wariatora, pasek,sprzęgło. popatrz na te rzeczy, obstawiam na sprzęgło.
Sprzęgło S6 Sport Pro i Dzwon S6 WingCooler :) I wskakuje się na koło ;)
Post: 24 lip 2010, 13:47
Ziomek z mojego Teamu ;dd
Z paskiem raczej sie nic nie stalo. Rolki albo sprzeglo tak jak tutaj kolega juz powiedzial ;p
Ale wiesz powiem ci cos moj jechal na tecnigasie 85, tez sie tak nim bawilem i teraz ledwo mi jedzie 80 ;d a od 60-80 to ku*** tak sie rozpedza ze szok ;p a w napedzie wszystko gra ;o jak ci sie zrobilo tak jak mi to sprawdz czy cos z walem sie nie dzieje ;p lozyska albo cos.
-----> www.scooterteamprzemysl.xaa.pl <-----
! STUNTERS TEAM PRZEMYŚL !
Tecnigas Next R
Stage6 Torque Control
Stage6 Wing Cooler
Ostatnio zmieniony 24 lip 2010, 13:48 przez Marezo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lip 2010, 13:56
Mi się coś wydaje, że dzwon spalony :/ sprawdzę jutro bo teraz deszcz n*********** xD
Punkt 10 regulaminu/Jurek
Ostatnio zmieniony 26 lip 2010, 20:19 przez Ares2101, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lip 2010, 14:00
A jaki przebieg masz ?
Tecnigas Next R
Stage6 Wing Cooler
Post: 24 lip 2010, 14:02
Teraz coś koło 6400 a 1400 sam zrobiłem :mrgreen: oprócz tego wskakiwania na koło nic więcej nie robiłem nie paliłem gumy, nie kaciłem ani nic :?
Setup:
Airsal 70
Top Racing STD
Hebo Performer
Post: 24 lip 2010, 14:46
Olej był podawany z dozownika czy mieszankę robiłeś?? Bo jeśli z dozownika to może być taka opcja, że gdy skuter był w górze to olej nie dochodził do cylindra, choć to mało prawdopodobne.
Post: 24 lip 2010, 17:32
Dozownik i pokazała mi się 2 razy kontrolka oleju ale wtedy od razu pojechałem zalać olej do pełna
Ostatnio zmieniony 24 lip 2010, 21:02 przez Ares2101, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lip 2010, 17:46
sebek_TGB Znam Stunterów do latają na gumie na dozownikach w TGB i nic się nie dzieje. A wydaje mi się, że oni więcej przejadą na kole niż kolega. To że zapaliła się kontrolka to nic się nie stało po prostu czujnik jest mniej wiecej na środku zbiorniczka a jak złapałeś pion to olej przelał się do tyłu. A właśnie z tył jest wężyk więc olej zawsze będzie miał. Mi zaświecała się kontrolka jak dałem full manete jak przyspieszał, dolałem oleju i jest OK.Zmierz pasek ile dokładnie ma. Zmierz okładzinki czy nie zjechane są.
Post: 26 lip 2010, 12:39
Hmm... Sprzęgło i dzwon w takim stanie jak na zdjęciach:
http://yfrog.com/mydsc00268tj
http://yfrog.com/5idsc00269yhj
http://yfrog.com/bhdsc00270uj
http://yfrog.com/fvdsc00271vj
http://yfrog.com/nfdsc00272kj
Więc chyba są w dobrym stanie, tylko pasek mnie zdziwił jest baaaardzo naciągnięty...
Co to może być ? :/
Setup:
Airsal 70
Top Racing STD
Hebo Performer
Post: 26 lip 2010, 14:38
dzwon bdb, sprzęgło też, sprawdź rolki. jeśli nie to to pewnie coś z cylkiem, lub o pojeździj kilka dni, wyczysć gaźnik i wtedy zobacz
Post: 26 lip 2010, 15:29
Ta rolki dobre, cylek to raczej też bo młody skuter a co myślicie o tym pasku ? Jak jeździłem on był tak naciągnięty, że się jego góra ścierała o pokrywę przekładni <lol2>
Setup:
Airsal 70
Top Racing STD
Hebo Performer
Post: 26 lip 2010, 16:31
(Rapid[*TGB*) pisze:
To nie cylek bo start z miejsca itd taki sam jak mielismy wczesniej ani nie gaznik, mam ten sam problem jak moj kumpel czyli Ares ;p
Pasek tez jest dobry...
Mi sie wydaje ze cos na wale poszlo, bo jak cisniemy v-maxem to odczuwamy dudnienie jak by pod nogami. Moze korbowod sie uszkodzil ?
Tecnigas Next R
Stage6 Wing Cooler
Post: 26 lip 2010, 22:12
wszystko jest mozliwe, albo się wam zdaje że osiągi spadły :P
nie no zatruje ,
pojeździjcie kilka dni moze przejdzie im
Post: 27 lip 2010, 14:15
Ja juz z tym jezdze prawie 2 sezon - to nie przejdzie od jezdzenia, takie gadanie wogole nie ma sensu ;p. A koledze sie to zrobilo niedawno... No nic czekamy na kogos kto mial taki problem i go rozwiazal.
Tecnigas Next R
Stage6 Wing Cooler
Post: 27 lip 2010, 14:21
no to pewnie cylek się przegrzał czy coś. a jaki przebieg ? lub coś z tym wałem sprawdźcie inaczej nie rozwiążecie tego problemu..
Post: 27 lip 2010, 14:27
mamy prawie tyle samo bo lekko ponad 6 tys. Tylko ze ja wyciagalem wiecej z maszyny bo mialem tecnigasa. A sprawe z cylkiem juz rozwazalismy wiec to na pewno nie on, bo przyspieszenie od 0-60 jest tak jak wczesniej no moze lekko gorsze ale porownywalne, tylko problem sie zaczyna pod wieksza gorka. Pod taka jedna gorke przed problemem jechalem 80, teraz 70. A cylek jak jest przytarty to na starcie nie wiem czy bym ruszal jak romet ...
Tecnigas Next R
Stage6 Wing Cooler
Post: 27 lip 2010, 14:33
Marezo, powiem ci coś takiego,
mam podobny problem tyle tylko że taki :
mam sport sprzęgło i dzwon , znajomy ma all serię. ze startu biorę go i jade przed nim aż do 60 , wbija mi na licznik 60 i on mnie dogania i wyprzedza. później mnie odstawia idzie mu z 2-3 km/h więcej i jaki z tego morał ? nie wiem czy kiedyś tez tak było bo się z nim kiedyś nie ścigałem tak, na seryjnym sprzęgle to wgl porażka z miejsca była.
mam rozszczelniony trochę spaw gdzie była blokada na kolanku, zaraz jadę spawać to do niego i jeśli to coś da to będzie mega jeśli nie to obstawiam też że cylek się przegrzał, lub wina paska/rolek
Post: 27 lip 2010, 15:05
(Rapid[*TGB*), masz pewnie źle wyregulowane... A ja nie wiem co może naszym skuterom być :?, ja rolek nie sprawdzałem ale wydaje mi się, że po 1400km z idealnego się nie starły :/ , ten pasek mi się też wydaje dziwny, że jest tak luźny, albo coś z wałem/korbowodem niech się ktoś jeszcze wypowie :P
Setup:
Airsal 70
Top Racing STD
Hebo Performer
