Dzisiaj jest 29 paź 2026, 13:05
Post: 08 kwie 2018, 16:38
Pojazd: Piaggio nrg mc3 AC - 04'
Imię: Mateusz
Witam,
Mam taki problem iż skuter wkręci się w obroty, a większość to robi buuuu i gaśnie dopóki nie odpuszczę gazu. Kilka dni przed tym całkowitym buuu, strzelał z wydechu, ale potem się uspokoił i chodził normalnie, lecz teraz już nie można całkowicie jechać. Zrobiło się to buuu gdy przejechałem przed dołki na drodze (40km/h). Dzieje się tak jakby odcinało paliwo lub coś w tym stylu.
Dodam że czyściłem gaźnik, filtr powietrza (nawet bez filtra jest to samo)
Regulacji gaźnika nie robiłem gdy to się działo, ponieważ wcześniej było wszystko dobrze.
I również kupiłem nową świece, bo myślałem że to strzelanie jest spowodowane od tego, ale nic ona nie zdziałała.
Set up-
Wario- stage6 sport pro - rolki 6,5 gr
dzwon - stage6 r/t
sprzęgło - tec evo 107mm
Wydech - stage pro replica
Gaźnik - podróbka dellorto 17,5. - dysza główna 70
Filtr powietrza seryjny wkład
Z góry dziękuje i czekam na podpowiedzi !
Post: 15 kwie 2018, 7:24
Pojazd: Gilera Runner LC 2002
Nowa świeca
Sprawdzenie szczelności łączeń gaźnika z filtrem
Sprawdzenie zaworu membranowego
Post: 16 kwie 2018, 21:24
Imię: Mateusz
Ten problem ogarnięty, winą była zużyta membrana i stara świeca.
Teraz mam problem bo po przejechaniu trasy tak ok 10 km, skuter gorzej się wkręca w obroty niż przed przejechaniu trasy.
Trasa była to np 4 km i przerwa 2 godziny i znowu 6 km i przerwa.
