Dzisiaj jest 09 lis 2026, 16:14
Post: 23 kwie 2014, 20:49
Pojazd: Piaggio Nrg
Witam
kupiłem ostatnio gaźnik 17.5 na mielochu do skutera bo stary jest już rozwalony i razem z krućcem.
Założyłem go i odrazu niechciał sie na oborty wkręcić poprostu ruszał dobrze ale nie wkręcał sie. Zmieniłem na dysze 95 bo wcześniej taką miałem i dalej to samo prubowałem regulować no i niby coś wyszło ale jak ruszam to do 40km/h przerywa strasznie tak i wolno sie rozpędza a dopiero po 40 km/h jedzie nomalnie i przy 90 zaczyna przerywac jak jade na full mancie. wcześniej w ogóle tego nie miałem i chodziło dobrze. ZMieniałem położenia iglicy już wiele razy. Świeca jest szara taka jasna i na wszystkie sposoby jak reguluje to zawsze taka jest.
Możliwe że to jets przez niedokręcony wydech do cylka? bo jest lekko odkręcony bo w piaggio NRG nieda sie do końca dokręcić wydechu żeby był szczelny. MOże to byc ten powód?
Setup:
cylek DR evo 70cc sport
napęd seria oprócz centralki Polini
wydech Stage6 pro replica
-- 23 kwie 2014, 21:12 --
Pomocy :/
-- 23 kwie 2014, 21:13 --
Pomocy :/
Post: 24 kwie 2014, 11:06
Ostrzeżenia: 1
Przerywa czyli za malo paliwa dostaje
Barton falcon
SET :
-Dr Evo 70
- Wal motoforce
- yasuni c16
- Gaźnik dellorto 21
-Wariator stage6 oversize r/t
- Sprzęgło Hebo Racing 107
- Dzwon stage6 wingcooler 107
