Dzisiaj jest 13 paź 2026, 23:03
Post: 10 kwie 2011, 20:39
Problem polega na tym,że gdy nie jest rozgrzany skuter bez problemów wkręca się na obroty i płynnie przyspiesza.Problem pojawia się po przejechaniu 10-15km jadąc ok.40-50 km/h
chcę przyspieszyć skuter dostaje obroty i nagle sobie je redukuje z ok.8000rpm do 6000rpm
i się muli.A zimny jeździ bez problemu.Myślę że to może być sprężyna centralna.
Co może być przyczyną??
Post: 10 kwie 2011, 20:43
trzeba zmienić sprężyne centralna, pod wpływem ciepła ona zmienia swoje właściwości i wtedy moze tracic skuter na mocy, mogły ci się tez rolki wydrzeć w zależności jaki masz przebieg? jaka centralka wsadzona?
Sprzedam Kymco Super 9
> DynekS9 <
Post: 10 kwie 2011, 20:56
22500tys.
centralkę nie wiem jeszcze nie rozbierałem.Za bardzo nie mam czasu przez szkołę.
Skuter muszę dokładnie przejrzeć bo go sprowadziłem.
jutro zobaczę to napiszę:)
Post: 10 kwie 2011, 21:30
Centralka na bank kup hebo+60 lub Twist control
Kymco Vitality + Tecnigas Next-R
Sprzedam oryginalny wydech od kymco Vitality przejechane 3700km.
Post: 11 kwie 2011, 18:24
patrzałem na allegro jest tylko kilka ofert ale nie do kymco:)
Post: 11 kwie 2011, 21:39
pasują od P/G oraz Peugeot ;]
