Dzisiaj jest 14 paź 2026, 8:17
Post: 22 paź 2012, 16:32
Witam ostatni razem z kumplami mieliśmy wypad ponad 100km :> w trasie miałem koło 110 km/h + obroty +/- 11 tyśiecy od 10 do 12 lekko za ;/ Moj set znajdziecie w moim temacie . Gdy kończyłem trase wystąpił pewien problem mianowicie rox zaczął dziwnie pracować po zejsciu z 9 tysięcy obrotów bałem sie , że mi zgaśnie schodził poniżej 2 k na postoju prawie gasł od tego czasu mam problemy z odpalaniem , oraz pracą silnika po zejściu z ssania gaśnie nierówno pracuje i ma inny dźwięk ;/
A oto moje przemyślenia w trasie słyszałem syk dochodzący z przodu więc zapewne termostat został włożony do cyla i on robił ciśnienie i go przegrzałem ;/ (podziękowania mechanikowi) . Podejrzewam , że właśnie przez to go przytarłem i to są objawy .
Druga moja myśl co to może być to zawór membranowy . Został on sprawdzony listki dolegają jednak jak próbuje odpalić roxa dmucha on w gaźnik sprawdzałem bez gaźnika to .
Gaźnik też czyszczony .
Proszę o wypowiedzi K0S0 LwG !!! Pozdro !!!
Roxanka ^^ --> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=306245
WBIJAC !
JEŻDŻĘ BEZ BENZYNY
WIĘC WIEM CO TO TECHNIKA
DZIFFKO.
Ostatnio zmieniony 22 paź 2012, 16:34 przez K0S0, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 22 paź 2012, 16:54
Pojazd: Aprilia Amico GL
Być może uszczelka któraś ? Łapie lewusa czy coś . jak z mocą ? kompresja ?
Post: 22 paź 2012, 17:31
lukassikora pisze:
uszczelki są ok lewusa nie łapie moc wydaje się być ok a jak z kompresja nw nie mam czym zmierzyć ale czy to normalne że or krucca daje powietrze z komory jak kopie wlasnie podejrzewam te jebane membranki :>
WBIJAC !
JEŻDŻĘ BEZ BENZYNY
DZIFFKO.
Post: 22 paź 2012, 17:47
jak nie uszczelki to nie wiem ... aż tak się nie znam . Odkręć zawór i sprawdź go ;) a cyl się nie przytarł ?
Post: 22 paź 2012, 17:56
Zawór jak odkrecilem to listki nie odstaja nw czy cyl jest przytarty ;D Ale dmucha mi przez kruciec jak kopie w kopke i nw czy tak powinno byc chyba nie bo przez to tez mieszanka sie moze cofac :/ wypowiadac sie
WBIJAC !
JEŻDŻĘ BEZ BENZYNY
DZIFFKO.
Post: 22 paź 2012, 18:33
moze byc cyl przytarty , odkrec i sprawdz ;d 15 min roboty i problem z glowy ;d i odrazu wywal termostat jak bedziesz skladal .. a na przyszlosc w taka trase nie zapierdalaj tak xD bo to raczej prawdopodobne ze sie zajebie silnik xd najlepiej to se pyrkac 60-80 ;p czasami dac w palnik ;d wtedy juz mniej prawdopodobne ze sie zgrzeje, na twoim miejscu cyl bym rozebral na poczatek jak w dobrym stanie to szukac usterki gdzie indziej ;o
Post: 22 paź 2012, 18:36
po to masz właśnie zawór żeby się nie cofało ;)
Post: 22 paź 2012, 18:45
lukassikora pisze:
no właśnie więc to może byc to :D ale zobacze zdejme też ten cyl
WBIJAC !
JEŻDŻĘ BEZ BENZYNY
DZIFFKO.
Post: 22 paź 2012, 18:47
jak założyłeś cyl kopłeś i ci cofało ? to pewnie membrana zwalona
Post: 22 paź 2012, 19:50
tak cofa mi jak kopie i mam zdjety gaznik to czuje jak daje po rekach ;D tylko właśnie nw czemu listki dolegaja wiec ? ;/ mam jeszcze nówki karbonowo stage 6 jakies zakladalem je ale jakos prezyly i odstawaly ;/
WBIJAC !
JEŻDŻĘ BEZ BENZYNY
DZIFFKO.
Post: 24 paź 2012, 18:38
Odświeżam zdjąłem głowice i okazało się , że termostat został włożony odkręciłem go i przy okazji sprawdziłem stan cyla i tłoka tłok nie ma luzu a cylinder jest w stanie idealnym . A co do zaworu membranowego jaki polecacie ?
Set up
Cylinder Stage6 Sport Pro
Wydech Yasuni Carrera 16
Wariator Malossi Multivar 2000
Sprzeglo Stage6 Torque Control
Dzwon sprzegla Stage6 WingCooler
Stozek powietrza Polini Airbox.
Mam już gaźnik 19 tylko założyć i wyregulować
Nie mam zbytni teraz kasy więc myślę nad tym :
* http://www.shop.mieloch.pl/zawor-membra ... 9303.bhtml
Jaki wy polecacie ?
WBIJAC !
JEŻDŻĘ BEZ BENZYNY
DZIFFKO.
