Dzisiaj jest 07 paź 2026, 9:04
Post: 09 kwie 2017, 12:55
Pojazd: Yamaha tzr 50
witam
mam problem ze swoja tzr-ką ;/
Wszystko zaczęło się po umyciu mojego moto, na początku po umyciu cały czas świeciła się kontrolka płynu chłodniczego (świeci sie do teraz) , lecz gdy chcialem ją zapalić Tzr-ka pochodzila ok. 15-20 sek. po czym zgasła
Teraz minął juz tydzien od kiedy ją umylem i kontrolka nadal sie swieci a moto nie chce zapalic mimo iz olej oraz benzyna jest,rozrusznik kreci i slychac jakby chciala zapalic ale cos by ją blokowalo (podpinalem rowniez inne akumulatory)
Dodam tez ze przed myciem wszystko bylo ok,zapalała normalnie z rozrusznika (nawet na zimnym nie trzeba bylo kręcic wystraczylo przycisnąc przycisk i od razu paliła) teraz nie chce zapalic nawet z pychu.
co mam zrobic? pomocy! ;/
Rocznik: 2005
Przebieg: ok. 6tyś kilometrów
Full seria
Post: 09 kwie 2017, 16:10
Pojazd: Aprilia SR70 Racing
Powodem kontrolki moze byc zwarcie przy czujniku lub uszkodzenie.
Co do odpalania to pewnie woda dostała się do gaźnika i komory spalania.
Prawdopodobnie trzeba bedzie rozebrac silnik i wyczyścić.
Na początku przeczyść gaźnik.
Sprawdź jeszcze czy paliwo dochodzi.
Czy świeca jest sucha czy mokra.
Post: 09 kwie 2017, 16:26
wyjąłem gaznik przeczyscilem go i myk tzr-ka zapaliła na dotyk , lecz kontrolka nadal sie swieci ;/
wykręcilem czujnik i go przeczyścilem lecz to nic nie dalo , pokaze to mojemu koledze (ogarnia ten temat) jak on nic nie zdziala to kupie nowy czujnik i bede probowal sam lub oddam ja do mechanika ;D
Dzieki za odpowiedź ;)
