Dzisiaj jest 16 paź 2026, 23:53
Post: 11 paź 2012, 14:12
Mam problem z moim keeway hurricane. Mianowicie wymieniłem pasek napędowy, gdyż poprzedni jeździł po obudowie przekładni. Nowy pasek to WM o wymiarach 788x17x28, więc taki jaki powinien być. Problem jest to, że skuter jakby nie miał mocy ( nie może podjechać pod lekkie wzniesienia, dziś np nie podjechal pod krawężnik), do tego czasem pracuje dobrze, a czasem po odpaleniu chodzi 2 min i gaśnie i przy ruszaniu i zatrzymywaniu się trzęsię tak jakby od przekładni.
Co to może być?
Czy np. jest to spowodowane tym, że pasek musi się ułożyć?
Wario, także WM.
wario WM rolki 3,5g
V-max 80 km/h
Post: 11 paź 2012, 14:33
Chmm, to, że gaśnie to raczej nie wina paska, ale co do reszty, to wydaje mi się, że właśnie musi się ułożyć.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Post: 11 paź 2012, 17:03
Dobra, to poczekam z 200km i zobacze czy przestanie. W niedziele rozbiore wszystko i zobacze może się rolki zjechały, albo coś ze sprzegłem.
Przed chwila przyjechalem, bo bylem na treningu.. no i musialem zostawic skuter na 2 godz, po 2 godz nie chciał mi odpalić musiałem kopać 5 min, więc chyba będzie trzeba się zająć gaźnikiem i świecami.
wario WM rolki 3,5g
V-max 80 km/h
Post: 11 paź 2012, 19:16
Na początku wyczyść filtr powietrza i gaźnik wyreguluj, max 30 min roboty.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 11 paź 2012, 19:45
filtr pow. nowy.
a mozliwe, ze to przez to, ze lapie lewe powietrze?
wario WM rolki 3,5g
V-max 80 km/h
Ostatnio zmieniony 11 paź 2012, 19:45 przez kwidzyn97, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 paź 2012, 13:39
Żeby to sprawdzić zatkaj ręką gaźnik od strony filtra powietrza i jak zgaśnie, to nie łapie lewego powietrza.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
