Dzisiaj jest 19 paź 2026, 7:26
Post: 12 kwie 2012, 20:04
Po wymianie wydechu na tecnigas next r skuter przerywa
http://grzegorzlongjia.wrzuta.pl/film/8 ... e/12042012
na tym amatorskim filmiku na początku słychać jak przerywa co jest przyczyną czy wystarczy dobra regulacja
Post: 12 kwie 2012, 20:29
a to dziwne, sam mam ten wydech i mi nic takiego się nie działo ...
spróbuj wsadzić rolki od producenta, i sprawdź czy nie dostaje za dużo/mało powietrza, strzelanie z wydechu to najprawdopodobniej problem mieszanki.
Gdy miałem rozregulowany gaźnik i dostawał więcej powietrza niż trzeba(paliwa też) to właśnie strzelał z wydechu i przerywał, porządna regulacja pomogła .
Low&Slow :)
Setup :
Cyl: Tec HQ
Wzmacniany wał
Wario: Hebo NG
-rolki: 3,75
Sprzęgło: Tec Evo R
-Docisk: Hebo +60
-Sprężynki: Tec czerwone
Gaźnik: Dell'orto 17,5 mm
-Dysza: 100#
Wydech: Tecnigas Next-R
Sportowy moduł C.D.I
Post: 12 kwie 2012, 20:57
grzegorzlongjia, bpo kazdej wymianie wydechu/wariata trzeba napedem sie pobawic i regulowac no i gaznikiem tez. Zwiekszales dysze ?
Post: 12 kwie 2012, 21:13
przerywa tylko na starcie a potem jest ok dyszy jeszcze nie zwiekszałem (seryjna jest 63 i myśle że 70 bedzie dobra )
Post: 12 kwie 2012, 21:16
musisz sprawdzić, ewentualnie daj 75. tak jak pisał kolega wyżej, i ja wcześniej musisz wyregulować napęd i przydałoby się też gaźnik (zrób to po zmianie dyszy)
Low&Slow :)
Setup :
Cyl: Tec HQ
Wzmacniany wał
Wario: Hebo NG
-rolki: 3,75
Sprzęgło: Tec Evo R
-Docisk: Hebo +60
-Dysza: 100#
Post: 12 kwie 2012, 21:24
no cos w granicach 70-75 daj
