Dzisiaj jest 12 lip 2026, 4:07
Post: 05 maja 2009, 20:40
Siema wszystkim. mam problem po założeniu stożka Polini Airbox. polega on na tym że przy 50 jest buuuuu na ssaniu ciagnie dalej ale slabiej niż przy seryjnym filtrze. Gaźnik seria 12 mm i dysza 80. u braciaka podobny setup tylko dysza 90 i jest to samo dodam ze moj setup to
-wał polini evolution
-cylinder malossi sport 70ccm
-wariator hebo
-ventivar polinii
-sprzeglo polini 2G
-dzwon sprzegla polini
-pasek napędowy Stage6
-przelozenia malossi 13/44 (na v-max)
-zawor membranowy Hebo
-kruciec malossi
-wydech laser x pro
Co może byc powodem? gaźnik regulowalem ale znikome zmiany.
Post: 05 maja 2009, 20:52
Spróbuj wstawić większą dysze 100, 110. Być może dostaje za mało paliwa.
Yamaha Neo's 2002r.
Post: 06 maja 2009, 14:46
Moze poprostu nie wyregulowales po zalozeniu stozka?
EDIT@
Sorka nie doczytalem do konca :)
Ku pamięci [*]
Ostatnio zmieniony 08 maja 2009, 17:08 przez Given, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 maja 2009, 21:19
Given czytaj dokladnie to beziesz wiedzial
Post: 09 maja 2009, 16:25
wydaje mi sie ze dysza 100 lub 110 to juz przesada. Chyba w seryjnym gaźniku jest dysza 60 . Czyściłeś gaźnik ?
Benelli 491 GT Air
- Lektronis Racing
- Stage 6 Double Layer
- Hebo Kevlar
- Polini Speed Control
- Łożyska Top Racing
- Rolki Polini 5.0g
- Tecnigas Next R
