Dzisiaj jest 08 lis 2026, 2:46
Post: 02 cze 2011, 20:27
witam mam problem miałem wcześniej cylinder 70 z allegro ten za 200 zł ale po 200km tłok się rozsypał i zatarl się. Teraz kupiłem powier force 70 i jest problem z wkrecaniem się na obroty. Albo ma Ciężko się wkrecić albo jest tak że dam nametke na full a on stoi w miejscu i nie chce się wkrecić na obroty. Wcześniej szystko było ok na pośrednio cylindrzę. Proszę o pomoc
Post: 02 cze 2011, 22:42
gaźnik do regulacji moim zdaniem. Mozę większa dysza ?
Lepiej z jezem miec stosunek, niz z mą Hondą porachunek !!!!
Post: 03 cze 2011, 6:05
dyszę Zakładałem od 65 do 90 na każdej regulowałem powietrzem i glica i nic bez skutku a najgorsze jest to że jest czarna świecą. Regulowałem tyle gaźników i wiem o co chodzi i tak dalej. Gaźnik też już wyczyściłem i filtr powietrza też. A może gaźnik się już się do niczego nie nadaje?? Proszę o dalsze propozycje
Post: 04 cze 2011, 0:00
hmmm moze masz rurę wydechowa zatkana? ja jak mialem to odpalał jezdzil ale max to bylo 40 km/h.
Post: 04 cze 2011, 6:46
zakładałem dwa stage6 pro replica. I mam swój laser x pro i to samo Ciągle. Ale dlaczego po regulacjach każdego rodzaju gaźnika nie mogę uzyskać koloru świecy taki jak być powinien. Wydech raczej nic się do tego nie ma
Post: 04 cze 2011, 8:35
sprawdź czy masz mase podczepioną bo mi tez neos nie chciał wkręcac sie na obroty i stał w miejscu i sie okazało ze masy nie miał podczepionej
Colibrox:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=281403
Hrr:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=342383
