Dzisiaj jest 20 sty 2026, 23:49
Post: 11 paź 2011, 10:22
Witam. Mam następujący problem. od razu mówie że sprawdzałem na forach i prubowałem tego co tam pisali ale nic nie pomaga... Mianowicie. ostatnio wymieniłem wał i przy okazji cylinder na 80cc namęczyłem się przy tym i nie stety nie mogłem wymienić uszczelki (troszeczke przecieka ale mało) od dwóch połów silnika. wszystko wyczyszczone razem z gaźnikiem. olej zalany (10W-40 samochodowy co prawda ale kolega na takim jeździ i jest ok). a oto problem taki że nie chce mi odpalić... tzn kręci próbuje zapalić ale nie może... aku naładowałem całą noc, świeca niby nowa ale hmm... tak jak by iskry nie było ( nie wiem czy dobrze myśle że zalana benzyną świeca wymontowana z głowicy i umieszczona w fajce powinna zapalić od iskry?? bo właśnie nie odpala ) co proponujecie? iskrownik też raczej dobrze założony. tak mi sie wydaje ale nie mam jak teraz sprawdzić bo nie mam sciągacza do magneta. pod świecą jest i tak jakby ssanie i dmucha powietrze jakby na zmiane... Nie bardzo sie w tym wszystkim orientuje bo dopiero praktycznie zaczynam zabawe ze skuterem i nie do końca wiem co i jak... Bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam
Post: 11 paź 2011, 10:34
Imię: Mateusz
soulknight pisze:
Sprawdź porządnie i będziesz wiedział :wink: Wyciągnij fajkę,do niej włóż świecę,końcówkę świecy przyłóż nie dotykając do ramy i zakręć rozrusznikiem.
Wnioskuję,że jak Ci coś dmucha to możesz mieć nie szczelny układ.Spróbuj rozkręcić mu 2/4 gazu i spróbuj w tedy odpalić.Pozostaje jeszcze kwestia regulacji rozrządu i zaworów.Bez tego tez nie odpali.
Post: 11 paź 2011, 12:40
zawory raczej ok... co prawda nie mieżyłem szczelinomierzem ale mierzyłem obroty przy odkręcaniu śrub i przykręcaniu... w jakim sensie rozkręcić 2/4 gazu? o.O może dokładniej powiedzieć? :) co do świecy sprawdzałem śrubokętem... świeca do fajki i do końcówki przytykałem śrubokręt i zapłon i iskry brak ;/
Post: 11 paź 2011, 12:44
Imię: Mateusz
soulknight pisze:
i iskry brak ;/
No to nie odpalisz.
soulknight pisze:
Chodziło mi,że odkręcasz manetkę do połowy i próbujesz odpalić ,w ten sposób dostaje więcej paliwa,z bardziej otwartą przepustnicą.
Post: 11 paź 2011, 12:53
no ok... ale dlaczego nie ma iskry? nowa świeca dopiero kupiona może te przewody co do fajki ida czy coś kurcze no nie wiem ;/
EDIT:co do rozrządu... teraz przeczytałem że magneto w pozycji T (tak miałem) ale jak wałek rozrządu ustawiłem to największym odtowrem do przodu i dwa mniejsze prostopadle do głowicy a teraz przyczytałem że one muszą być równolegle i duży do góry... zgadza sie?
Ostatnio zmieniony 11 paź 2011, 13:03 przez soulknight, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 paź 2011, 13:34
sorry memory że post pod postem... dobrze mówie co do rozrządu? swoją drogą dziwi mnie że iskry brak... kurcze kiepsko bo teraz w szkole siedze i nie będe miał możliwości odpisać w domu bo chwilowo neta nie mam
EDIT: A i ktoś napisał na jakimś forum że może być wina cewki zapłonowej i fajki... to prawda? bo na allegro są na przykład "cewka zapłonowa chinskie 4t 50ccm3) to jest różnica? bo ja nie wymieniałem... ;/
Ostatnio zmieniony 11 paź 2011, 13:56 przez soulknight, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 paź 2011, 18:09
Pojazd: MB C180 '02
soulknight, nie musisz wymieniać cewki przy zmianie cyla. Jeżeli jakiś twój kumpel ma chińczyka to weź od niego cewkę na próbę i zobacz czy odpali.
Ś.P Runner [*] :'(
gilera-runner-sp-2010-marco-simoncelli-replica-d-t384578.html
https://www.facebook.com/ParodyBoyzMogilno
Post: 12 paź 2011, 9:32
więc tak... ustawiłem wałek rozrządu tak jak to pisali na forum jakimś i spóbowałem wsadzić świece do fajki i iskra była ale jak wkręciłem i spróbowałem odpalić to zamula... wykręciłem znowu i iskry znów nie ma... nie wiem czy to akumulator bo ładowałem całą noc jakieś 2 dni temu... ;/ pomysły?
Post: 12 paź 2011, 10:57
Imię: Mateusz
Akumulator nie ma nic do zapłonu,wina CDI ,Iskrownika,bądź któregoś przewodu.
Post: 12 paź 2011, 12:28
a jak prawidłowo założony iskrownik wyglada? jakies foto moze? bo moze do gury nogami przykrecilem w co nie moge uwierzyc... mosze sciagacz do magneta ogarnac i w tedy zobacze... ok to sprawdze jeszcze wszystkie przewody......
PS... a ile wachy sie wlewa pod swiece? bo ja strzykawka wlewam i nie wiem czy nie za duzo...
Post: 13 paź 2011, 10:03
a prądnica jak wygląda? to jest ta kostka nad magnetem połączona kablem z iskrownikiem? bo może przez to cos jest nie tak...
