Dzisiaj jest 09 lip 2026, 5:42
Post: 08 maja 2012, 17:14
Siema, mam problem po zmianie cylindra. Otóż założylem nowy cylinder WM Motor 65ccm i przejechałem już na nim 220km. Problem tkwi w tym że jak jade sobie po prostej drodze jakieś 40km/h i jak dam troche wiecej gazu żeby zwiekszyc predkość to skuter lekko przymuli i dopiero po okolo sekundzie zaczyna przyspieszać. Jak myślicie, co to może być? Dodam że na seryjnym cylku było to samo tylko trochę mniej mulił. Dysza 72 może być za mala? Dzisiaj ją trochę rozwierciłem i trochę pomogło wiec problem raczej w dyszy jest. Gazior raczej dobrze wyregulowany. Napiszcie czy mam rację z tą dyszą bo chce się upewnić. I jaką dyszę kupić do tego cylka najlepiej?
CYLINDER : 65CM WM Motor
WARIATOR : TEC R-TYPE
ROLKI 4G
V-MAX : 85 licznikowe
Post: 08 maja 2012, 17:20
Iglice podnieś, mi pomogło
Cpi oliver 2t LC
Tuning mechaniczny:
Gaźnik dellorto 17,5 phva
Wydech tecnigas trek
Sprzęgło hebo n
Dzwon sprzęgła stage6 wingcooler
Sprzedam silnik cpi/keeway na części w dobrej cenie, coś potrzebujesz to pisz.
Post: 09 maja 2012, 8:15
iglice mam na max podniesioną. Spróbuje rozwiercic jeszcze bardziej tą dyszę i zobaczę.
ROLKI 4G
Post: 09 maja 2012, 13:24
Po prostu kup większą dysze i git :)
80, albo gdzieś lewe powietrze łapie.
Post: 10 maja 2012, 8:54
Ok, jeszcze bardziej rozwierciłem tą dyszę i jest lepiej. Temat wiec do zamkniecia.
ROLKI 4G
