Dzisiaj jest 20 cze 2026, 20:54
Post: 10 kwie 2009, 20:36
Witam wszystkich!!!Ostatnio w swojej Apce (minarelli horizontal) zmieniłem wariator i sprzęgło.Miałem wariator malossi,gdyż był w złym stanie zmieniłem go na oryginalny.Sprzęgło nie miało już prawie okładzin,więc kupiłem używane sprzęgło w bardzo dobrym stanie.Założyłem te części i okazało się,że skuter bardzo dobrze rusza,z bardzo wolnych obr.ale później niestety okazało się również,że w ogóle nie ma luzy,cały czas są włączone przełożenia,cały czas jedzie.W ogóle nie zmienia przełożenia na luz po odjęciu całkiem gazu.Nie wiem o co chodzi,proszę o pomoc!!!!Bo już nie mam sił.
Post: 10 kwie 2009, 21:15
Może masz za wysokie obroty :mrgreen:
Post: 10 kwie 2009, 21:19
ha ha,bardzo śmieszne.W ogóle nie dodaje gazu,ledwo co silnik chodzi takie są niskie.Jak go zapale od razu jedzie,nie ważne czy dodaje gazu czy nie.Może to wina sprężyny centralnej???Mam białą malossi(chyba 7%)mam jeszcze rolki 3,5.
Post: 10 kwie 2009, 21:30
Sprawdź czy nie kupiłeś sprzęgła o 2mm za dużego
Jedź szybciej, a będziesz szybciej :p
Post: 10 kwie 2009, 21:36
Sprzęgło kupiłem 107mm i dzwon mam 107mm nawet większy bo jest już stary,jest luz i to dość duży pomiędzy sprzęgłem a dzwonem.Muszę dodać,że pasek dość mocno jest naciągnięty i jest głębiej pomiędzy talerzami.Nigdy tak nie było,zawsze pasek leżał na talerzach,a teraz praktycznie cały jest pomiędzy nimi.
Post: 10 kwie 2009, 21:41
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Marcinu pisze:
To nie wlazło by w dzwon :? Za ciężkie rolki powodują przy małych obrotach szybkie ustawienie w ,,speed"Rozwierają się szczeki sprzęgła i zaczyna ,,ciągnąc"dzwon.Może te sprzęgło ma za słabe sprężyny :?:
Post: 11 kwie 2009, 8:13
Rolki mam 3,5 a sprężynki zmieniałem,mam żółte,wydaje mi się,że są dość twarde.
Post: 11 kwie 2009, 8:37
dawidek1616161 pisze:
Czyli albo pasek za krótki albo za słaba bądź uszkodzona Sprężyna centralna. Pasek powinien być na jak najbardziej wyciśnięty na zewnątrz jak są wolne obroty, żeby sprzęgło się za szybko nie obracało, a co za tym idzie nie zadziałało :wink:
Post: 11 kwie 2009, 11:51
Kupiłem najtwardszą sprężynę jaką mieli w sklepie(żółtą malossi) założyłem i to samo.Jeśli chodzi o silnik to jest gorzej,rusza od razu.Czy silnik jest zapalony czy nie,cały czas jest tak jakby włączony bieg,cały czas włączone przełożenie,ciężko go popchać,nie wiem o co chodzi,pomóżcie!!!:(((
Post: 11 kwie 2009, 14:28
Może dąłbyś fotkę jak jest ułożony pasek po zgaszeniu skutera? Taka panoramiczna fota całej przekładni.
Post: 13 kwie 2009, 12:46
Dzwon zablokował cie się o sprzęgło jak przykręcałeś. Coś w stylu zespolenia zewnętrznej części sprzęgła z dzwonem. Po prostu sprzęgło moze być za grube. Spróbuj zdjać okładziny i przełożyć na stare sprzęgło. Okładziny w sensie całe łopatki.
