Dzisiaj jest 28 wrz 2026, 10:53
Post: 22 paź 2016, 21:24
Pojazd: Kingway Yarox
Witam Mam Kingway Yarox Cylek TechHQ 50 tłumik Tecnigas next-r reszta seria
W opisie cylka pisało że konieczna jest zmiana dyszy głownej na wiekszą
Skuter pali ale ciezko opisać nie chce jechać dusi się słabo się rozpedzą rolki są założone nowiutke fabrycznie od Yaroxa Jak jedzie się 40 +/- na pół manetki skuter jakby przygasa dodam ze cylek jest nowiutki ale bez przesady co zmienic w skrócie:
- co z tą dyszą głowną czy do tych powiekszonych kanałów trzeba wiekszą dysze co ona daje?
-Startuje z bardzo niskich obrotów i nie wkreca sie na obroty
-skuter sie dusi coś go blokuje
prosze o pomoc z góry dzięki :D
Post: 23 paź 2016, 0:24
Stróż Forum
Dysza 72-75, regulacja rolkami (lżejsze), twardsze sprężynki.
Post: 24 paź 2016, 13:40
Spreżynki sprzegła ? czy głowna
Twarde ?
Post: 24 paź 2016, 17:43
Stróż Forum
Sprężynki sprzęgła jakieś średnie dać, dyszę jak napisałem, więcej powietrza żeby kolor świecy był dobry i jak nadal będzie średnio jechać, zamulać trochę pod górę, to 0,5g lżejsze rolki.
