Dzisiaj jest 18 gru 2025, 21:42
Post: 20 sie 2014, 7:21
Pojazd: Aprilia Sr Factory
Witam.Jestem posiadaczem aprili sr factory na silniku piaggio gaźnik. W skuterze wszystkie części są seryjne nic nie zostawało wymieniane i regulowane. Jednym mankamentem jest to że podczas jazdy przy prędkości 70-80 km/h gdy chcę z obecnej prędkości spuścić manetkę z gazu a następnie dodać gaz to skuter dosłownie chwile przerwie i jedzie dalej normalnie.Występuje to tylko przy tych prędkościach 70-80.Przy niższych takiego czegoś nie ma.
Jeszcze zapomniałem dodać że gdy spuszcze z gazu przy tych wysokich prędkościach i szybko dam full gaz to ten efekt jest nie widoczny,a gdy spuszczę i powoli będę przekręcał manetką to ten efekt wystąpi.
Jeżeli jest ktoś w stanie mi pomóc to proszę o komentarze. Będę bardzo wdzięczny.
Post: 20 sie 2014, 20:36
Imię: Mateusz
Spróbuj na początek wymienić świecę. Wyreguluj gaźnik, wyczyść filtry. Przy regulacji gaźnika sugeruj się kolorem elektrody świecy.
Post: 21 sie 2014, 8:21
Kolor świecy jest idealny taki jaki powinien być.
-- 21 sie 2014, 9:21 --
Chciałbym jeszcze podkreślić że ten skuter pochodzi z 2012 r. Jedyne co usłyszałem od sprzedającego jak go kupywałem to że został wymieniona cewka, bo nie chciał zapalić na tamtej starej.
