Dzisiaj jest 25 sie 2026, 1:22
 Tytuł: PROBLEM POMOCY
Post: 17 cze 2009, 15:20
Mam Keeway Hurricane... Kupilem Stozkowy filtr powietrza i skuter na wysokich obrotach nie chodzi dlugo tylko tak jaby nie dochodzilo mu paliwo. Czy to moz byc problem z dycsza(mam orginalana) czy co????pomocy
Post: 17 cze 2009, 15:24
jeżeli jest założony stożek to dostaje więcej powietrza więc trzeba zwiększyć ilość paliwa żeby miaszanka była prawidłowa, wsadź coś około 0,20mm więcej niż masz teraz
Post: 17 cze 2009, 18:53
Do serii ze stożkiem dysza na poziomie 70-75 powinna być ok, ale stożek do takiego set upa jest praktycznie bez sensowny tylko będziesz się męczył z regulacją...
Post: 18 cze 2009, 10:01
Do seryjnego skutera stożek jest nie potrzebny ale jak chcesz to musisz kupić dyszę tak jak pisał jarzyniak, i wtedy wyregulowac gaźnik i bd dobrze :)I oczywiście skuter bd więcej ci palił niż wcześniej
NiGdY NiE JeDź sZyBcIeJ, nIż pOtRaFi lAtAć tWóJ AnIoŁ StRóŻ..
Scooter tuning is
>> NOT A CRIME <<
WoWo
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 30 gości
