Dzisiaj jest 22 paź 2026, 4:23
Post: 04 mar 2012, 22:34
Siema,
Mam taki mały problem a mianowicie przy hamowaniu przednim hamulcem ściąga mnie na prawą stronę i to tak dość mocno (dzisiaj nie musiałem nawet skręcać żeby wjechać w zakręt, kierownica sama się obróciła). Podobnie jest przy szybszej jeździe, tak ok. 60-70 da się odczuć że ściąga na prawo. Macie może pomysł co z tym można zrobić ?
Z góry dzięki z odpowiedzi, LwG !
Post: 05 mar 2012, 11:54
W najlepszym przypadku wyrobione cymerbloki czyli te tulejko-gumy gdzie przekładasz ośke żeby zamocować silnik do kołyski.
Troche gorsza sytuacja gdy masz walnięty amorek przedni i przekasza się. Czyli jeden amorek idzie głębiej niż drugi
W najgorszym przypadku masz krzywa rame lub np. nadpęknięta pułke ( to jest ot co trzyma amorki)
Na początek sprawdź czy po złapaniu ręką za tylnie koło i ruszaniu na boki sa jakieś większe luzy na boki
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/105979
Post: 05 mar 2012, 14:39
Na początku obróć przednim kołem i sprawdź czy tarcza nie jest krzywa.
RoQs pisze:
Post: 05 mar 2012, 16:07
To może być luz na lagach u mnie tak jest tylko ze w lewo ciągnie
Booyaka, krzywa tarcza raczej szarpie a nie ściąga
sliderek STUNT 70ccm <3
--> viewtopic.php?t=311794 <--
STUNT SKUAD 2013 wbijać !
http://www.youtube.com/watch?v=5fghBWYNbX4
sprzedam crash pady ! gg 4561098
Post: 05 mar 2012, 16:15
Jeśli to się dzieje tylko!! przy hamowaniu przednim to mogą brać nierówno lagi,sprawdź prawą,jeśli na zawiasie masz od góry taką nakrętkę to możesz mieć walnięty" amorek" który jest w środku,właśnie po prawej str(w dziale zrób to sam jest dokładny opis lagów p/g)
skutery już jeżdżą u innych właścicieli,ale miłe wspomnienie zostały!! ;-)
