Dzisiaj jest 23 paź 2026, 4:29
Post: 02 kwie 2011, 14:47
Witam. Od pewnego czasu, moj skuter (keeway focus), stracił trochę na mocy, tzn.: gdy jadę po prostej, z górki, jest w miarę ok. Gdy zaczyna się podjazd, górka, on schodzi z obrotów, coś zaczyna trzeszczeć, czasem zdarza się że jak przestanie trzeszczeć to odzyskuje w jednej chwili moc, ale to tylko na 1 sek, może 2.. Dodam, że normalnie to chyba nie powinien tak zejść z obrotów, tylko powinien się "włączyć pierwszy bieg" i powinien lecieć sobie pod tą górkę, a tak to, mała górka, a on 20km/h ledwo sie toczy..
Przy starcie jest tak samo, że zaczyna trzeszczeć.. Dziś jechałem pod górke, na całym gazie, i w ułamku sekundy zgasło wszystko, i moment stanął, jak by sie zatarł czy cos..
Pomocy Panowie..
Ostatnio zmieniony 02 kwie 2011, 15:15 przez adrian93lechu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 kwie 2011, 21:27
cylinder przytarty/przegrzany, regulacja gaźnika, sprawdź rolki w wariatorze.
SR Setup:
Top Perfomances due plus 70cc
Wariator Stage6 R/T!
Gaźnik 17,5 Tec. / tec 21mm
Yasuni C20 / leovince zx
Post: 03 kwie 2011, 12:57
Last Chance
Trzeszczące pierscienie
Traci na mocy także przez pierscienie,miałem tak samo
Sprzedam dużo częsci silnikowych do Yamahy Bws,naprawdę tanio! Sprzątanie garażu.
Malossi sport 70cc 50zł do szlifu!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=171672
Gg. 8308088
Ostatnio zmieniony 03 kwie 2011, 12:58 przez starkbws, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 kwie 2011, 14:25
Też mi się wydaje że to coś z tłokiem albo cylindrem musi być.. Wystarczy pierścienie wymienić?
Dodam, że teraz wgl nie chce odpalic, tak jak by wgl paliwa nie dostawał, albo zapłon miał wyłączony..
Ostatnio zmieniony 03 kwie 2011, 14:27 przez adrian93lechu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 kwie 2011, 14:36
Wyjmij silnik z ramy , zdejmij głowicę i cylek i się dowiesz czy wystarczy wymienić tylko pierścienie , może być tak że cylindrowi się nic nie stało a może być tak że cylinder do szlifu . . .
adrian93lechu pisze:
Po czym tak wnioskujesz ?
Sprawdzałeś czy świeca mokra/sucha ??
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 03 kwie 2011, 19:51
Nie wnioskuję tak. Piszę tylko, że zachowuje się tak jak by tak było. ale nie jest, bo dostaje;)
Post: 03 kwie 2011, 19:57
Pojazd: Była Gilera 125cc-jest Piaggio
A kopiąc kopkę słyszysz jakieś dziwne (inne niż zwykle) dźwięki?
viewtopic.php?t=153253
Wpadnij i skomentuj
Post: 04 kwie 2011, 16:55
tłok poszedł sie j****.
do zamknięcia.
Ostatnio zmieniony 14 kwie 2011, 16:04 przez adrian93lechu, łącznie zmieniany 3 razy
