Dzisiaj jest 27 sie 2026, 14:21
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 14 ]
Post: 23 cze 2010, 12:21
Załozylem gaznik 17,5 i problem polega na tym ze na wolnych obrotach chodzi super wkreca sie ale jak chcem ruszyc to robi buuuu , reguluje na wszystkie sposoby , zmianiam iglice na kazdym rowku. Na malych obrotach jedzie ale gdy chcem dodac gazu odrazu robi buuu. I moje pytanie co zrobic ? Na gazniku 12 mm jezdzi dobrze nie dławi sie ani nic.
Post: 23 cze 2010, 14:02
Dysze zmień.
Pozdrawiam
Post: 23 cze 2010, 16:19
no mam 85 i 90 ;/ problem jest chyba w tym ze paliwa brakuje bo na wolnych chodzi idealnie, wyregulowalem go i na podwórku 1 daje na maxa 2 i buuu , hamuje i znowu jedzie , kranik czysty paliwo nim leci szybko a w gazniku zadnego poziomu sie nie reguluje i nie wiem co zrobic
Post: 23 cze 2010, 19:10
Z tego co napisałeś to wnioskuje że silnik nie dostaje paliwa Sprawdź miejsce wlotu paliwa do gaźnika tam gdzie podchodzi wężyk czy tam czasem nie jest zatkane.
Pozdrawiam
Post: 23 cze 2010, 22:00
sprawdzilem , przedmuchalem , wydaje mi sie ze konczy sie paliwo w gazniku ale wszystko jest drozne ;/ Tak mi sie tylko wydaje jak macie inne wyjaśnienie to mówcie
Post: 24 cze 2010, 17:13
macie jakis pomysl co zrobic zeby ten gaznik dobrze chodzil ?
Post: 24 cze 2010, 17:27
Paliwo w baku jest ?? Bo może być ale jest go za mało żeby zaciągnął.
Pozdrawiam
Post: 24 cze 2010, 21:56
kurde no wez bez przesady , paliwa jest 4-5 L , na wolnych chodzi równiutko rusze 5-10km/h daje gazu wiecej i jest buuuu odpuszczam jedzie daje znowu i buuuu
Post: 24 cze 2010, 22:08
A dymi przy tym bardzo bo może go też zalewać a objaw będzie podobny jak przy brakowaniu paliwa w gaźniku tylko że przy zalewaniu właśnie dymi.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 24 cze 2010, 22:08 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 cze 2010, 20:58
dostawal lewe powietrze zrobilem to jezdzi dobrze ale teraz na calym gazie zwalnia a jak odpuszcze to przyspiesza ? mam dysze 90 ona za mala bedzie ? czy co zrobic
Post: 27 cze 2010, 23:16
Za duża będzie bo jak dasz cały gaz to go zalewa.
Pozdrawiam
Post: 28 cze 2010, 7:09
hm ok czyli dam 85 albo iglice wyzej ?
Post: 28 cze 2010, 9:12
jak robi bu na calym gazie a na połowie ciągnie to dostaje za malo czy za duzo paliwa ?
Post: 28 cze 2010, 12:27
Za mało lub za dużo. Jeżeli kopci to za dużo a jeżeli nie to za mało.
Pozdrawiam
