Dzisiaj jest 08 lis 2026, 16:56
Post: 05 sie 2014, 13:33
Pojazd: Ferro 802
Siemka. kiedys wymieniając rolki wariatora normalnie wszystko wyjąlem , wsadzilem rolki i zamontowalem wszystko bez zadnego problemu. Potem po kilku dniach zmieniajac jeszcze raz rolki części nie chcialy sie zmieścic. Przeciwtalerz z gwiazdką wchodza na sama końcówke wału, zbierak niema szans zeby wszedl normalnie, narazie zrobilem tak ze nalozylem ten zbierak i sruba dokrecilem mocno i jakos ten zbierak wskoczyl ale jest tak ciasno tam ze pasek nie lezy na tulei wariaora tylko wyzej, i po 4km przekladnia jest tak gorąca ze nie idzie jej dotknąc. Co to moze byc , jak temu zaradzić?
Z góry dziękuje :)
Pozdrawiam
Post: 18 sie 2014, 11:41
Pojazd: Motowell Magnet Sport
Siemka zdejmij wariator i za wariatorem masz takie koło od rozrusznika, sprawdź czy one jest prawidłowo założone bo przy rozbieraniu mogłeś je trochę wysunąć i nie wskoczyło na swoje miejsce.
Pozdrawiam
