Dzisiaj jest 23 paź 2026, 23:34
Post: 12 mar 2018, 23:59
Pojazd: Skuter
Skuter po przerwie mysle ze tak po 12h gdy stoi i chce odpalic to odpala za pierwszym ale gdy chce ruszyc to nie ma sily. Zbiera sie zbiera ale przerywa. Dopiero tak po 30-50 sekundach juz chodzi normalnie. I tak jest za kazdym razem gdy postoi te 12h. Macie pomysl co jest przyczyna?
Post: 13 mar 2018, 21:15
Pojazd: Zipp otis 2t
Może ssanie ci nie działa i dlatego jak jest silnik zimny to przerywa i po czasie jak się silnik nagrzeje działa normalnie.
Post: 13 mar 2018, 21:25
Pojazd: Skuter
OK dzięki za wpis. Sprawdze na pewno bo mi to nie przyszlo do glowy. Mam jeszcze jeden problem, mianowicie odkrecilem magneto w 2t i nie zapamietalem polozenia. Czy w 2t ma znaczenie to jak je bede zakladal ? Musimy byc tak samo jak je zdjalem?
Post: 14 mar 2018, 16:25
Jest specjalny klin na wale, może przy odkręcaniu ci wyleciał na podłogę, na wale jest taka wypustka i tam się umieszcza ten klin. Bez klina nie ma co zakładać bo nie zadziała.
Post: 08 kwie 2018, 15:36
Pojazd: Skuter
Dzięki za pomoc. Co do tego klina na wale to oczywiste, tam sie nie da tego inaczej zalozyc a ja glupi zanim wgle zobaczylem jak to jest zbudowane to od razu panika:)
Co do tego ssania to nie jest czasami tak ze jakby to ssanie bylo zepsute to by caly czas skuter chodzil na ssaniu czyli jakby byl zimny to nie mial by takich objaw jak moj? A ssanie dobre chyba powinno wylaczac ta dodatkowa dysze poprzez wysuniecie iglicy i wylaczac ssanie?
Wydaje mi sie ze jest to inny problem.
-- 08 kwie 2018, 9:29 --
Dobrze myślę z tym ssaniem?
-- 08 kwie 2018, 14:36 --
Dodam jeszcze że odpala za pierwszym.
Post: 09 kwie 2018, 15:19
Jak ssanie jest zepsute to jest otwarte, czyli da się normalnie odpalić bez problemu. Ssanie dobre wysuwa iglicę czyli zamyka dyszę.
Post: 20 kwie 2018, 12:32
Pojazd: Skuter
Ssanie wymienione na nowe za 30zl i dalej to samo. To musi byc cos innego.
-- 20 kwie 2018, 11:32 --
Teraz jest tak że za każdym razem gdy chwile postoi (nawet 5 min) to przy pierwszej probie wkrecenia go na obroty bedzie przerywal. Jak juz to minie to jedzie normanie. Ale 5 min postoi i znowu. Ssanie automatyczne nowe, regulacja gaznika nic nie daje, kompresja 10bar. Co to moze byc jeszczE?
Post: 20 kwie 2018, 19:08
Pojazd: Junak 305
Jak stoi klika godzin to musi się rozgrzać :mrgreen: A nie od razu na obroty :twisted: No ale jak 5 minut to ok. Ja bym spróbował zmienić świecę.
ObrazekJunak 305 by Nikodem
Where I am?
Facebook
Youtube
