Dzisiaj jest 28 paź 2026, 5:50
Post: 08 lis 2010, 17:55
Witam ma taki problem mam cylinder aluminum stage6 racing 70cm wydech stage6 pro replica gaźnik 21mm dellorto stożek hebo i nie mogę go wyreolowac jest cos takiego daje gazu na maxa buuu buuu zakryje stozek to samo albo jak zdejmne mieszanka powietrzem bawiłęm sie i dysze brałem 75.80,85,88 iglica na środku prosze o pomoc.
Post: 09 lis 2010, 0:43
Za mała dysza jakby :)
Spróbujesz na orginalnym filtrze ?
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 09 lis 2010, 6:56
na orginał tez nie idze i zatykałem itp i nic
Post: 09 lis 2010, 19:21
Ale przygasa czy nie dostaje obrotów ?
Post: 09 lis 2010, 20:22
daje gazu i jest buuuuu i przygasa i a na wolnych chodzi
Post: 09 lis 2010, 21:31
Ja przy s6r mam gaznik 21mm i dysza 80+stozek malossi e13.Wsadz dysze 80 i baw sie srubka od powietrza.Jak nie pomoze to łapie ci lewe powietrze.
Pozdro
Post: 09 lis 2010, 21:36
Wolne obroty są stabilne ?
Post: 09 lis 2010, 21:46
Wolne trzyma.
Edytuj posty i przeczytaj regulamin. A najlepiej Najpierw przeczytaj :)
Ostatnio zmieniony 09 lis 2010, 23:22 przez damian99, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 10 lis 2010, 23:26
moze kruciec cos przepuszcza?
membranki dobrze nie przylegaja?
Post: 10 lis 2010, 23:50
damian99, nie za dobry wydech pod ten cylinder? :lol:
Post: 11 lis 2010, 0:33
kubaaxd, Wydech nie ma nic do gaźnika. | Spróbuj dać zawleczkę iglicy na sam dół.
Post: 11 lis 2010, 12:30
Skuter jakotako chodzi temat do zamknięcia przyczyna regolacja gaźnika była
Post: 11 lis 2010, 19:52
Pojazd: nissan
co to daje to ustawienie iglicy? Jak jest na samym dole co co się dzieja a jak u samej góry ?
Post: 11 lis 2010, 21:17
capekpl1, Jeżeli zawleczka jest na samym dole to dostaje najwięcej paliwa, a jeżeli zawleczka jest na samej górze, to najmniej paliwa.
