Dzisiaj jest 15 paź 2026, 4:54
Post: 03 gru 2009, 23:17
Witam !
Mam duży problem ponieważ kupiłem ostatnio cylinder polini 70cc sport u kolesia ale bez głowicy zapewniła mnie ze jezeli głowica w keeway fact jest 12mm to bedzie pasować . Czy to prawda.(mam nadzieje ze tak )
Post: 04 gru 2009, 0:24
ja miałem airsala 70 to nie chcial pracowac dobrze na seryjnej glowicy :/
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 04 gru 2009, 1:28
czyli bedzie pasował głowica ?? tylko ze wtedy mi nic ten cylinder nie da ??
Post: 04 gru 2009, 11:00
nie chce cię wprowadzać w błąd bo do końca sam nie wiem nie wiem czy będzie pasowała ale jeżeli będzie to może być tak że będzie dobrze wszystko chodziło ale i może być tak że nie, przez tą seryjną głowice możesz mieć tak że po prostu nie będzie Ci dawał pełnej mocy..nie chce dostać kolejnego osta więc napisałem to tak bo narawde nie jestem pewien czy to będzie dobrze mówie Ci tylko to co słyszałem gdzieś że nie daje np pełnej mocy
Pisz tak żeby później szło Cię zrozumieć :roll: /Sadi
Ostatnio zmieniony 06 gru 2009, 11:25 przez =sMycha=, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 gru 2009, 13:47
=sMycha= pisze:
Duzo nie zrozumialem...
Jesli nei zalozysz to sie nie przekonasz... Jesli koles jest wiarygodny, to mozesz mu zaufac, ew. napisz do sklepu p.Mielocha tam ci doradza :P
Ku pamięci [*]
Post: 04 gru 2009, 22:59
sory za off top ale po przeczytaniu tego też stwierdzam że dużo nie zrozumiałem po kolejnym przeczytaniu stwierdziłem ze chyba bredzę, a o kolejnym to już nie myśle
Post: 04 gru 2009, 23:58
U mnie miał tyle mocy że ledo jechał i wyciągał 30 kmh. Ale to chyba zależy od cylindra
