Dzisiaj jest 04 lis 2026, 6:39
Post: 03 paź 2009, 12:58
Witam.Mam mały dylemat odnośnie regulacji wydechu Hebo.Mam
malossi sport,gaznik 17,5 dysza 95.Po zalozeniu wydechu był problem z zbyt małą ilością powietrza(początek był w miarę ok pózniej nie chcial się wkrecic wyzej) natomiast bez filtra smigał cały czas dobrze.Teraz pytanie czy robic dziury w filtrze czy jak zwiększyć innym sposobem niż ta sróbka dopływ powietrza?
Post: 03 paź 2009, 17:53
zmieniłeś rolki na 1.5 grama lżejsze?
Post: 03 paź 2009, 20:02
napęd jest napewno dobrze wyregulowany (rolki 3.0 i sprezyna 90)bez filtra smiga dobrze lecz z filtrem ma dobry start i pozniej nie wkreca sie wyzej na obroty wina twki napewno w regulacji
Post: 03 paź 2009, 20:46
Masz stożek czy serie? Jak serie to pakuj stożek przy takiej dyszy.
Post: 04 paź 2009, 20:16
filtr mam seryjny.Miałem go dobrze wyregulowane pod wydech seryjny.Po nieudanych próbach z tym hebo włożyłem znowu seryjny dysze i iglice tak jak było kiedyś.I nie weim czemu teraz jest o wiele słąbszy i przy około 30 nie reaguje na gaz tylko strzela.Wie ktośco mogło się stać?
Post: 04 paź 2009, 22:13
daj mniejszą dysze
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
