Dzisiaj jest 03 lis 2026, 0:32
Post: 26 mar 2012, 19:04
Witam. Zaczne tak : Mam chinskiego skuterka (4t). W zime nie byl odpalany , ale gdy zaczelo sie robic cieplo chcialem go odplalic i nic.
RAZ mi sie go udalo na chwilke odpalic ale zgasl. Później juz nic .Dzis sprawdzilem czy jest iskra. Iskra jest. Wiec podlalem pod swiece paliwa i znowu nic. :cry:
Dodam jeszcze że skuter w poprzednim sezonie chodził bez zarzutów , tak więc co to moze być , czego to jest wina ? Z góry dzieki za odp . :roll:\
PS: Wystawione na prośbę kolegi :D
Wariator-Hebo Next Generation
Wydech-LeoVince TT
85 km/h ;)
Ostatnio zmieniony 26 mar 2012, 19:06 przez adall333, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 mar 2012, 19:35
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
Wyczyść filtry, gaźnik, sprawdź kranik czy się nie zapchał, a no i może wlej świeże paliwo.
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 26 mar 2012, 19:39
a kręci dobrze czy słabo bo jak skuter tak długo postoi to musi porządnie paliwa zassać, podłącz pod prostownik i tak odpalaj wtedy ma więcej siły bo myślę że akumulator to nie będzie super naładowany a z kopniaka też nie ma takiej mocy....
Post: 26 mar 2012, 19:42
chodzi o to ze kopniaka nie mam , a krece go az do rozładowania akumulatora i nic .
Wydech-LeoVince TT
85 km/h ;)
Post: 27 mar 2012, 18:16
klarok, dobrze mówi sprawdź to i owo i wtedy zobacz :)
Moje cudo
Post: 27 mar 2012, 20:09
Jeśli mu chodził bez zażutów przed zimą to raczej mu przez zimę samo z siebie nie zatkało gaźnika czy filtra. Jeśli wstrzykiwał bezpośrednio paliwo to gaźnik raczej czysty. Zobacz czy paliwo jest w gaźniku, spróbuj gaźnik zatkać szmatą żeby powietrza nie ssał, bo musi paliwa nabrać.
Na marginesie Speedfight 2 to 2t jest, a nie 4t kolego. Chyba, że cały silnik zmieniałeś.
Sprzedam części do skutera (do regulacji napędu i gaźnika)
Post: 27 mar 2012, 20:12
Pojazd: Audi A6 C5 2.8
Ale to na proźbę kolegi wystawił :p
Jak nie masz szmaty to ręką ;p aż poczujesz wilgoć :D jeśli nie to daj nową świecę bo może ta nie ma odpowiednio dużej iskry :p
