Dzisiaj jest 14 paź 2026, 5:18
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 13 ]
 Tytuł: Problem RS 50
Post: 13 gru 2010, 21:52
Witam wymieniłem cylinder na airsala 70 ccm lecz przed wymianą poodpinałem moduł i zapomniałem jak szły kable...
Po wymianie cylindra kombinowałem z modułem podpiołem go i była iskra lecz teraz wymieniam wał i gdy ściągnołem tłumik okazało się ,że w dyfuzorze mam benzynę co może być tego przyczyną źle podpiołem moduł ??
Dodam że po podpięciu modułu apka odpaliła na początku chodziła jako tako lecz gdy puszczałem gaz to gasła po przejechaniu jakiś 200 m. gdy dodawałem więcej gazu to gasła...
Post: 13 gru 2010, 21:54
że jest benzyna to znaczy ze pływak sie zaciął lub cos z nim nie tak, a moduł popatrz dobrze to zobaczysz co na nim pisze (są kolory gdzie który ma iść:) )
co do benzy to gaźnik a co do cdi to patrz wyżej
Ostatnio zmieniony 13 gru 2010, 21:55 przez totalover, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 gru 2010, 21:56
kolorów nie ma tylko pisze coś po włosku (chyba)
ale czy to możliwe że źle go podpiołem jak jest iskra ??
MKII Racing SWAP P/G
Aprilia RS 50 Sport
Post: 13 gru 2010, 21:58
Są kolory wlasciwie to ich 1 litery jakoś to było G itp.
wątpliwe chociaż możliwe sprawdź to lepiej a regulowałęś odpowiednio gaźnik? moze za małe obroty po prostu ma?
Post: 13 gru 2010, 22:00
regulowałem ale sproboje jeszcze raz jak zmienie wał a znasz może te literki za jakie kolory odpowiadają ??
a gaźnik mam mikuni i jest jakiś dziwny bo jest w nim tak jakby wejście na linkę ssania ale jest zalepione sylikonem...
Aprilia RS 50 Sport
Post: 13 gru 2010, 22:12
No to może lewe powietrze łapać, pokaż fotki jutro co i jak cdi tez zrób tak jak są wpięte chodzi o te napisy bo mam garaż zakopany w śniegu wiec odpada ;p
Post: 13 gru 2010, 22:14
ok cdi ci jutro zrobię ale gaźnika nie da rady bo leży u kumpla na działce ale postaram się
Aprilia RS 50 Sport
Post: 14 gru 2010, 19:54
Oto zdjęcie mojego modułu mam nadzieje że ostrość wystarczy
Ostatnio zmieniony 14 gru 2010, 19:54 przez Ultimatus, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 gru 2010, 20:06
Bianco to chyba biały, Rosso to czerwony, verde to zielony, ale ta benzyna w dyfuzorze to na bank coś z gaźnikiem a nie z modułem
Czasem coś strzeli z tłumika ale to nic
capekpl1 pisze:
to powiedz im że chcesz mieć rodzeństwo a jak nie to kupuje części
Rieju rest in peace...
Niech mu asfalt lekkim bedzie [*]
Post: 14 gru 2010, 20:08
tylko co z gaźnikiem raz miałem tak ze z gaźnika od spodu mi się lało a pływak mi się nie zablokował i potem przestało lecieć
Aprilia RS 50 Sport
Post: 14 gru 2010, 20:13
No to masz odpowiedź... Moja rada: zdejmujesz gazior i patrzysz o co chodzi jak się pływak blokuje to go wymień albo zprawdź przez co się blokuje... nikt ci na odległość nie powie, sam musisz działać btw. Jaki ty masz tam gaźnik dellorto 14,16 czy 17,5?
capekpl1 pisze:
Post: 14 gru 2010, 20:14
nie mam dell orto mam mikuni
Aprilia RS 50 Sport
Post: 15 gru 2010, 14:43
zgadzam się, że to nie przez zapłon, tylko gaźnik... a gdyby coś z pływakiem było to chyba prędzej by nadmiarem bena wylatywała, a nie do wydechu... to moja teoria :)
