Dzisiaj jest 22 paź 2026, 12:13
Post: 03 cze 2011, 19:25
Moje problemy zaczęły się założeniu cylindra 65ccm . Silnik się grzał i gasł przy wysokiej temp.
W tym tygodniu wszystko się ustabilizowało, ale dziś znowu wszystko się zaczęło psuć.
Jeździłem około jednej godziny i wszystko było dobrze . Odstawiłem go i po 2 godzinnej przerwie pojechałem się przejechać i po około 1 km skuter zaczął się dusić i jechał tylko przy wysokich obrotach. Poczekałem aż ostygnie po czym uruchomiłem go ponownie z trudnością i pojechałem dalej ale co chwile robiło się tak samo . Zawróciłem do domu i skuter przez jakieś 2 km aż do domu jechał bez problemu pod warunkiem że cały czas pompowałem manetką. Dodam że z odpowietrzacza tego przy pokrywie zaworów cały czas wydobywa się dym
Post: 03 cze 2011, 19:45
Imię: Mateusz
Jeśli by wykluczyć winę silnika to wychodziło by,że w którym punkcie nie łączy masa.Sprawdź na początek to.
Post: 03 cze 2011, 20:02
a co ma masa do dymu
Post: 03 cze 2011, 20:54
Czesc, z tego co piszesz ze sie przegrzewał to moze cylinder przytarty. Co do dymienia to albo zla regulacja gaznika badz tez pierscienie padaja. Stawiałbym na to drugie.
PIAGGIO NRG LC MC1
- WAŁ TNT RACING HPC
- ŁOŻYSKA SKF C3 TEFLON
- WARIATOR MALOSSI MULTIWAR
- LEOVINCE ZX
Post: 03 cze 2011, 21:22
jako10 pisze:
:arrow: albo źle wyregulowane zawory
:arrow: albo padły uszczelniacze zaworów :wink:
Post: 03 cze 2011, 23:16
gaźnik najpierw sprawdź ,następnie napisz czy coś to dało ;)
romet 777
-cyllinder 72ccm Wm
-wał wzmacniany WM
-sprężynki sprzęgła HEBO
-Wariator top racing 6g
-wałek sportowy
-sprężyna dociskowa malosi +7
-świeca irydowa
-Dysza 85
-moduł WM
-Cewka WM
-pasek ATHENA
www.bikerboyzlubin.boo.pl
Post: 04 cze 2011, 14:30
ok sprawdze gaźnik i zawory a co do pierścieni to wątpie bo na tym cylku może 20 km zrobiłem
