Dzisiaj jest 21 lis 2026, 2:33
Post: 24 wrz 2013, 20:12
Pojazd: Bmw e82
Siemka
Robiłem z silnikiem od fiata 126p, wymiana pierscionków, korbowodów, wszystkich uszczelek itp. Po złożeniu wszystkiego w kupe, zakręcenie kołem pasowym było dosć ciezkie, ale po paru razach się troszkę rozkręcił. Włożyłem wszystko w rame . Przekręcam kluczyk a rozrusznik nie ma siły go przekręcić . Rozkręciłem trochę silnik wiertarką ale i tak nie odpali, kręci bardzo słabo ale nie odpali(próbowałem na innych aku).
Nie mogę również usawić zapłonu.
Jakie powody mogą byc tak ciezkiego kręcenia silnika?
PS JESLi nie ten dział prosze o przeniesienie
Post: 24 wrz 2013, 22:10
Może nie dałeś jakiś podkładek, dystansów i dlatego wał ciężko pracuje. Po drugie hm łozyska może też się nie osadziły na wale dobrze, ja bym się nie cyckał tylko przeciągnął go na lince aż odpali . Silnik zacznie chodzić i powinno się wszystko ułożyć.
Post: 24 wrz 2013, 23:33
Weź to rozbierz i złóż jeszcze raz ale tym razem z książką typu "Sam naprawiam" w ręku. Albo oddaj komuś kompetentnemu, bo szkoda nawet takiego silnika.
RoQs pisze:
Post: 25 wrz 2013, 12:30
Pojazd: Bmw e82
Nie trzeba nikogo kompetentnego żeby zrobil z tym silnikiem, nie jestem idiotą i pojęcia mam, wału nie dotykałem naweet, tylko odkręciłem panewki korbowodów i wyciągnęłem je . I to nie wina żadnych z tych rzeczy. Ale to nie możliwe żeby aż taka kompresja była, przeciągne go na hol i zobaczymy
Post: 25 wrz 2013, 23:28
Ja czasami składając silniki 2t , składam je ksiązkowo i czasami wał nie dryga tak jak trzeba, ale po pierwszym odpaleniu wszystko się układa. Także ja bym go przeholował i powinno się unormować po paru min pracy. Jeśli odpali , a dźwięk będzie niepokojący to jednak czeka cię rozbiórka.
Post: 26 wrz 2013, 23:56
Pojazd: Bmw e82
Odpalił i chodzi, powód to źle podpieta elektryka
Teraz czasem strzela na wolnych, i troszkę nie równo pracuje zawory jeszcze raz regiulować czy zapłon?
Post: 27 wrz 2013, 16:21
Masz ten nowszy silnik czy z tą hm cewką czy jak tam koło wydechu ?
Post: 27 wrz 2013, 22:19
Pojazd: Bmw e82
nie mam elektrycznego zapłonu, tylko mechaniczny, ustawienie go jest bardzo proste, juz wszystko rozkminiłem
Kwestia chłodzenia, skubany się grzeje
Post: 28 wrz 2013, 16:08
Podkręcałeś ten silnik ? Hm ale w jaki sposób odczuwasz to że się grzeje, traci na mocy ?
