Dzisiaj jest 16 paź 2026, 13:31
Post: 04 kwie 2013, 19:31
Witam . Mam problem probowalem juz wszystkiego wyczysczony gaznik zmiany dyszy przestawiana iglica regulacja zmiana swiecy i zawsze to samo . Gdy jade skuterem wpadne w jakas dziure i skuter odrazu schodzi z obrotow ze az staje wtedy trzeba mu pogazowac w miejscu i jedzie normalnie i za kazdym razem jest tak samo . Lub jak jade na pelnym gazie to po jakims czasie tez skuter schodzi z obrotow i staje , kolejny przykład to jak jade na kole dzieje sie to samo po przejechaniu okolo 5m skuter schodzi z obrotow i odrazu spada . Wymieniłem już króciec bo był peknięty ale nic to nie pomogło , wymieniłem również płytki membrany oraz swiece i nic nie pomogło . Mam gaźnik dellorto 17,5 LeoVince ZX reszta to seria regulowałem gaźnik dyszami od 65 do 80 na kazdej to samo . Co to może być ? Proszę o pomoc .
