Dzisiaj jest 14 lis 2026, 0:45
Post: 15 mar 2011, 18:42
Czesc, mam problem ostatnio apka słabo się wkręca na obroty , nie wiem czym to spowodowane jest wcześniej było dobrze , pokaże wam jak chodziła kiedyś http://www.youtube.com/watch?v=IdGaaFYlgHU
a teraz to tak http://w575.wrzuta.pl/film/4Ct4nlp1SaC/aprilia_sr
macie jakieś pomysły ?? czy to jest coś z cylindrem związane ?? czy napęd raczej ??Prosze o odpowiedź bo jak coś to zamawiam to co trzeba .
Post: 15 mar 2011, 19:51
Ja tak miałem kiedyś w swojej apce winą były rolki nie były okrągłe wymieniłem na nowe i było ok sprawdź stan swoich.
Ostatnio zmieniony 15 mar 2011, 19:52 przez wojtasss156, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 mar 2011, 20:00
ok sprawdzę, a jeszcze jedno bo ostatnio dolałem troszke za dużo oleju do paliwa ,i czy mogło też go zmaulic przez to?? już wyjeżdzam paliwo do 0 i wleje czystą benzynkę i zobacze.
Post: 15 mar 2011, 20:21
Oczywiście że za duża dawka oleju zamula skuter ;)
Bo mieszanka nie spala się dobrze bo za dużo oleju jest,
możliwe że to własnie przez olej, albo rolki
albo może w ostateczności pasek Ci się rozciągnął
Post: 15 mar 2011, 20:33
Olej nie ma dużego wpływu , co najwyżej jak przekroczyłeś dawkę i daleś 2x większą . A tak poza tym to sobie więcej pokopci i nic innego.
Post: 15 mar 2011, 20:35
A bardzo ci kopci ??
Post: 15 mar 2011, 22:45
No nie wiem ale jak ja bawiłem się z olejem w lato to skuter wgl inaczej się zachowywał, jak dolałem zakrętkę do 3 litrów to nic ale jak 2 zakrętki to już znaczna była zmiana charakterystyki, mulił.
Post: 16 mar 2011, 6:59
Bardzo nie kopci, pasek nie jest luźny , rolki i tak zmienie na lżejsze żeby miał lepszą przyspiechę,, a jak mam całą zasyfioną wate tłumika bo kiedyś sprawdzałem, to lepiej wymienic ???
Ostatnio zmieniony 16 mar 2011, 7:00 przez marcin3293, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 mar 2011, 7:58
marcin3293 pisze:
Tak.
Post: 16 mar 2011, 11:12
MrCannabis, I tak to nic nie da, chyba że ma zapchany wydech i nie ma przelotu
Post: 16 mar 2011, 13:52
Od waty to raczej nie , a spróbuj wyciągnąć wate i ja troche wyczepać i wyczyścić końcówke wydechu z dziadostw i zobacz jak chodzi , albo wyciąg połowę waty będzie trochę głośniejszy ale spróbuj na połowie się przejechać i zobaczyć czy to wina waty.
A sprawdzałeś stan filtra powietrza??
Post: 26 mar 2011, 18:46
Byłem sprawdziłem,Jednak rolki są w miare dobre, koleś mi naciągnął sprężynki sprzęgła i jest o niebo lepiej,ciągnie od 0 i ma buciora. a i pytanko czy topa racinga sprężynki będą dobre do malossi fly ?? lub hebo ??? zeby były jak najtwardsze. Jakiej klasy mam cylinder TO jest Hebo manston replica,(nie ten nowy model co wyszedł tylko wcześniejszy) podobno można 13km z niego wyciągnąc on klasy sport czy racing ???
Post: 28 mar 2011, 20:40
Hebo manston Replica to klasa racing.
