Dzisiaj jest 11 paź 2026, 13:35
Post: 07 kwie 2012, 22:52
Pojazd: Yamaha Zest
Witam , mój skuter przechodzi remont silnika , zostały wymienione tam cylinder,wał, wariator, przeciwtalerz,sprzegło rozrusznika .
Kiedy z kolegą próbowalismy go odpalić starterem nożnym , żadnej reakcji , nic .
Odkręciliśmy spowrotem pokrywe od przekładni próbowalismy dopasować zabierak ze ślimakiem startera , miedzy nimi jest przerwa co najmniej 0,5cm . Wał jest nowy Tec STD HQ
wariator Polini Speed Control z seryjną tuleją i przeciw talerz Hebo
Prosze o pomoc .
Post: 08 kwie 2012, 8:44
Pojazd: nissan
Z3S5, Dałeś podkładkę po zbierak na wale?
Rozrusznik elektryczny kręci?
Post: 08 kwie 2012, 13:32
Pojazd: Yamaha Zest
tak podkładka jest , rozrusznik nie kręcił ale to inny problem (kliny na sprzęgle sie zjechaly i nie ciągnął wału , został wymieniony ).
Post: 08 kwie 2012, 15:04
Pojazd: nissan
http://www.easyparts.nl/showdrawing_popup.php3?grouppath=0-968-1-m426-m21-m633-m631-s645-d6346&brandid=&modelid=631&submodelindex=DYRM5&drawingid=6346
http://www.easyparts.nl/showdrawing_popup.php3?grouppath=0-968-1-m426-m21-m633-m631-s645-d6347&brandid=&modelid=631&submodelindex=DYRM5&drawingid=6347
Jeżeli masz wszystko złożone według tych schematów i nadal nie łapie to jest tylko jedna przyczyna.
Krótki wał.Był już na forum taki przypadek,że wał był krótszy o 0,5cm.
Post: 09 kwie 2012, 11:01
Pojazd: Yamaha Zest
hm w drugim rysunku sa takie jakby podkladki oznaczone numerami 19,20 , nie mam ich u siebie czy to moze byc ten problem?
dobra a teraz inaczej , co z tym zrobic ?
myslalem zeby wywiercić wiekszy otwór w ślimaku tak żeby wchodził w wał i bez problemowo by sie stykał z zabierakiem , co o tym myslicie?
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2012, 13:40 przez Z3S5, łącznie zmieniany 2 razy
