Dzisiaj jest 31 gru 2025, 8:39
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 04 wrz 2010, 17:05
witam kiedy zalozylem do mojego matrixa 70-ke to po kilku dziesieciu km zaczelo cos brzeczec na poczatku bylo to nie glosne a teraz jest to do niewytrzymania nie wiem czy to jest zpowodowanie pomozcie
KEEWAY MATRIX
Setup:
-S6 StreetRace 70ccm zatarty przez rozwalenie łozyska korbowodu
teraz 50 power
-Polini speed control 5.0gr
-NA CHWILE TURBO KIT RR
-sprezyna glo. +50%
-sprezynki Hebo zielone
-Pasek Polini Race
-Hebo R
-Stage6 WingColler
-Malossi Twistcontrol
Post: 04 wrz 2010, 17:11
łozyska wału do wymiay
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Fas ... rks/108194
cylek malossi sport 70 cc
wydech tecnigas rs 2
malossi multivar 2000 5 gram rolki
sprzęgło niebieskie hebo i czerwona naraku
moduł sportowy
gaźnik powiększony dyszak 75 stożek...
Post: 04 wrz 2010, 17:14
moduł sportowy
Post: 04 wrz 2010, 17:22
Pojazd: Aprilia SR Minarelli Hor. LC
Łożyska, ślizgi waria, rolki. Różne mogą być przyczyny najlepiej zdjąć pokrywę i zobaczyć co się dzieje.
Post: 04 wrz 2010, 18:27
mam 70 ale nie zakladalem nowego walu ani lozysk
KEEWAY MATRIX
Setup:
teraz 50 power
-sprezyna glo. +50%
-Pasek Polini Race
-Hebo R
-Stage6 WingColler
Post: 04 wrz 2010, 18:44
headbot pisze:
Ja też :) Raczej napewno łożyska, lepiej jaknajszybciej wymienić same łożyska niz potem cały wał ;]
Post: 04 wrz 2010, 18:48
lepiej tak bo jeszcze cos z cylkiem zrobi i nie bedzie za fajnie
KEEWAY MATRIX
Setup:
teraz 50 power
-sprezyna glo. +50%
-Pasek Polini Race
-Hebo R
-Stage6 WingColler
Post: 04 wrz 2010, 19:15
to tego cylka wymiana łożysk to podstawa a i wał by nie zaszkodziło wymienić
Mój mała bestia :)
Post: 04 wrz 2010, 19:20
mysle ze to cos od sprzegla rozrusznika sprobuje to wszystko wywalic
i zobaczymy
KEEWAY MATRIX
Setup:
teraz 50 power
-sprezyna glo. +50%
-Pasek Polini Race
-Hebo R
-Stage6 WingColler
Ostatnio zmieniony 04 wrz 2010, 19:21 przez headbot, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 wrz 2010, 20:04
Spróbuj oglądnąć sprzęgło jednostronne bendixa.
Może się zasyfiło, albo jedna roleczka cię wyturlała.
A jak to nie to no to kombinuj z łożyskami.
Zawsze możesz zdjąć wariator i odpalić bez wario, wtedy wykluczysz, że on jest uszkodzony.
Post: 04 wrz 2010, 20:44
Pojazd: Matrix LC
zdejmij pasek odpal i przegazuj jak będzie brzęczało to wiadomo co to :]
Hebo Manston Replica
Wał Top Racing Evo NG
Polini Speed Controll
Polini For Race 3g
Tec CNC
Tec Black Edition 21
Polini Air Box
Malossi X-Special
<zawór> Polini Evolution
<króciec>Polini 21mm
Post: 04 wrz 2010, 21:05
to co bedzie wiadomo Szafa
zobacze jutro i napisze
KEEWAY MATRIX
Setup:
teraz 50 power
-sprezyna glo. +50%
-Pasek Polini Race
-Hebo R
-Stage6 WingColler
Post: 04 wrz 2010, 21:14
headbot,
Jak bd brzęczeć to znaczy, że to na pewno nie pasek i nie sprzęgło :D
Więc pozostanie Ci do sprawdzenia, wariator, łożyska, bendix :)
Ostatnio zmieniony 04 wrz 2010, 21:15 przez Pniewus, łącznie zmieniany 1 raz
Że chodzi o łożyska wału....:) bo jak ściągniesz wario to rolki i ślizgi możesz wykluczyć.....
Post: 04 wrz 2010, 21:16
A wał Ci lekko chodzi, czy ciężko nim ruszyć ?
Bez problemu odpala ?
Post: 04 wrz 2010, 21:19
CEzary rs..., nie pierdziel glupot to jest chyba jeden z nielicznych ktory bd chodzil na lozyskach do nowosci i wale ;] tylko nie w chinczyku tylko w mina :)
Yamaha JoG next zone
1000-konne wolnossące biturbo, dolnozaworowe-dohc, rzędowe-v8 na gażniku wielopunktowym z cykatorem na bulgotnicy
Post: 04 wrz 2010, 21:24
odpala bez problemu
wału nie sprawdzałem jeszcze
z 2 tygodnie albo wiecej to zuwazylem
nie mialem czasu tego ogladac
wiecie jak jest szkola i takie bzdety
KEEWAY MATRIX
Setup:
teraz 50 power
-sprezyna glo. +50%
-Pasek Polini Race
-Hebo R
-Stage6 WingColler
Post: 04 wrz 2010, 21:26
Jak ładnie odpala to wykluczymy na pewno cylek :D
A jak 2 tygodnie to hmm..
A to jest taki pisk jakby psy się jebały gdzieś w oddali, czy brzdęki, jakby coś latało, albo może szorowanie ?
I rozumiem, że on się nasilał.
Kiedyś było w miarę cicho a teraz głośno ?
Ostatnio zmieniony 04 wrz 2010, 21:27 przez Pniewus, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 wrz 2010, 21:30
Pojazd: Matrix LC
Pniewus pisze:
leże stary jaki tekst ... hahah
Polini For Race 3g
Tec CNC
Polini Air Box
Malossi X-Special
Post: 04 wrz 2010, 21:31
To jest poważne pytanie.
Osobiście uważam że to sprzęgło jednokierunkowe bendixa, albo łożyska.
