Dzisiaj jest 01 lis 2026, 13:13
 Tytuł: problem
Post: 02 lis 2010, 21:11
Witam. mam problem z giler runner 09r jechalem pewnego razu i odkrecil mi sie wariator ale po przykreceniu bylo dobrze i po jakim czasie zaczely wydobywac sie dziewne dzwieki z przekladnie. nie rozbierlem tego jeszcze ale dzwiek taki jakby pól ksieżyc obcierl o przeciw talez a dzieje sie to dopiero jak przekroczy 9 tys obrotów. nie wiem bo jak jechalem kiedys z rozlozonym kopniakiem(tz. tak jaki sie kopie to taka nózka była rozlozona) iwtedy wpadla mi kopniak pod nozke i sie zablokowal i nie wiem czy od tego to sie nie stalo ale z kopniaka pali i jak zdjelem ta przekladnie to nic nie bylo widac a teraz coraz bardziej skrzypi.. Co to moze byc? co z tym zrobić?
Post: 02 lis 2010, 21:14
Pojazd: bb77 -> rt95 -> mhr 70
Imię: Ukaszz
a możesz dodac fotkę jak wygląda po odkręceniu dekla przekładni ?
Runner 70 for race -> Rox MHR BB77 -> Rox R/T95 -> Rox MHR 70
Ukaszz.
Post: 02 lis 2010, 21:16
no własnie tam jest wszystko dobrze tylko jak mi sie wario odkrecial to ten plastkikowy wiatraczek sie troche zjechal i jest troche mniejszy
Post: 02 lis 2010, 21:17
Imię: Ukaszz
zrób fotke, to więcej osób będzie mogło ocenić ;)
Jakim cudem Ci się wario odkręciło? :D
Ukaszz.
Ostatnio zmieniony 02 lis 2010, 21:18 przez zgrefix, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 lis 2010, 21:22
no zrobie ale to i tak nie dzisjaj. jeszcze jest jedna rzecz ze kiedys mialem tak ze rozrusznik robil tylko tik jak naciskalem i to sie okazalo ze te zembatki wypadly i jak wlozylem to bylo dobrze to to moze sie cos wyrobilo i teraz piszczy. wariator si odkrecil bo mi sie gwint na wale zwalil i sie odkreciło
Post: 05 lis 2010, 21:24
To pewnie wał do wymiany, i wentylator.
http://www.plemiona.pl/1131199-pl46.html
Sprzedam przycisk klaksonu P/G
http://allegro.pl/show_item.php?item=1307188767
Post: 05 lis 2010, 23:03
no wlasnie chyba juz po wszystkim ale nie jestem pewien wczoraj rozebralem wszystko i ulozylem dobrze wiatraczek le nie mialem czasu sie przejechac bo wczoraj caly czas padalo i dzis tez. wal to napewno nie jest bo wal to by raczej stukał. :d
