Dzisiaj jest 26 paź 2026, 19:44
 Tytuł: Problem
Post: 20 lis 2010, 21:51
Witam, mam taki problem ze skuterem, jak daje mu gaz na full to wkreca sie na obroty przerywa z 3 sekundy i pozniej normalnie jedzie do vmaxu, dlaczego tak jest , poradzicie coś na to? przeszkadza mi to ponieważ nie moge wejść na koło :D
Temat: Problem? A kto zakłada temat i nie ma problemu?
Normalnie mógłbym wywalić Ci ten temat- 4. Punkt Regulaminu Forum! :angry:
Fornal
Ostatnio zmieniony 22 lis 2010, 14:57 przez raiderskssg, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 lis 2010, 22:27
Pojazd: Ibiza II FL 110KM, CRM 125ccm
gaźnik nie wyregulowany, za dużą dysze masz przy gaźniku 19mm do takiego cylindra. I ten stożek wyrzuć jak najszybciej...
Post: 20 lis 2010, 22:30
Dysza wydaje mi się w porządku.
raiderskssg, co masz na myśli pisząc przerywa? Ma muła, szarpie ? Czy co?
Post: 20 lis 2010, 23:01
dysza jest okej . bo jak dałem 75 i to miał muła, a na 85 jest okey. Przerywa, no daje na maxa wkreca sie na obroty i tak szarpie właśnie ;/ i pochwili do końca normalnie sie rozpędza ;P
Post: 20 lis 2010, 23:07
stożka nie mam, założyłem seryjny ale go przerobiłem tzn. zwężke wyrzuciłem i wywierciłem 5 dziur żeby więcej powietrza dostawał bo muła miał jak normalnie było. I jeździł normalnie a od jakiegoś czasu własnie tak jest.. na stozku jest okej, ale niechce na nim jeździć bo za głośno chodzi, to jest jakby w tych obrotach co przerywa mniej paliwa dostawał niewiem jak to określić . Na jutro nagram filmik :)
Ostatnio zmieniony 20 lis 2010, 23:12 przez raiderskssg, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 lis 2010, 22:51
odpowie ktoś?
Post: 21 lis 2010, 23:26
Pojazd: aprilia SR
Sprawdź stan paska.
Kolega miał to samo wymienił pasek i było ok.
Post: 21 lis 2010, 23:49
od kiedy pasek ma coś do pracy silnika? z paskiem czy bez paska, czy nowy czy stary a i tak będzie to samo :)
Post: 22 lis 2010, 0:12
Pojazd: aprilia SR
I tu sie mylisz. Pasek ma bardzo wiele do pracy silnika. Masz pasek standard i ci sie slizga. I to jest przyczyna szarpania. Wymien pasek a sie przekonasz.
Post: 22 lis 2010, 9:34
jesteś tego pewny to ok , wymienie pasek, i spróbuje też bez paska :) i dam Ci odpowiedź.
Post: 22 lis 2010, 9:47
Ja miałem przy streetrace dysze 72 a iglice na srodku (gaźnik 19mm) i chodził idealnie
miałem serujny filtr z wyjętą zwężką żeby więcej powietrza łapał
kręcił niewiarygodne obroty 13-14 tyś przy jeździe do 12 tyś :D
Wpadnij obejrzeć mojego Roxa !!!
Aerox Monster Energy !!!
Post: 22 lis 2010, 11:38
Rico95 pisze:
To jeszcze mi powiedz, ile miałeś wykręconą śrubke od mieszanki paliwowo powietrznej przy seryjnym filtrze :D
Post: 22 lis 2010, 11:59
chyba 2 obroty ale to już musisz sam zobaczyć ile trzeba wkręcić albo wykręcić :D
Post: 22 lis 2010, 12:09
aha ok ;d jeżeli będzie to dobrze chodziło to bede sie cieszył :D narazie tego nie sprawdze bo skuter rozebrany do ostatniej śrubki xd wymiana łozysk uszczelniaczy, malowanie karterów i innych ;d wiec po zimie będe kombinował ;p
Post: 22 lis 2010, 13:37
Przejedź się trochę skuterem (rozgrzej) potem jak trochę ostygnie by się nie poparzyć wykręć świecę i powiedz czy jest prawidłowa (kawa z mlekiem), uboga (zbyt jasna sucha), bogata (czarna wilgotna). Po takiej diagnozie dowiesz się jak masz działać, dysza nie ma tu nic do rzeczy, ustawienie iglicy też - regulacja śrubką mieszanki powietrznej, jeśli zbyt bogata to wykręć jakieś 1/4 - 1/2 obrotu i sprawdź, reguluj na rozgrzanym silniku.
raiderskssg pisze:
Dostępne są specjalne wkładki wypełnione siateczką filtrującą do takich zabiegów, możesz sam coś takiego dorobić, nie wiem w jakim miejscu to wywierciłeś ale zapewne woda, kurz, błoto ciężko dostać się tam nie ma a o skutkach takiego spotkania chyba wspominać nie muszę.
Aprilia SR '98
Post: 22 lis 2010, 14:46
Za każdym razem gdy wykręcałem świece, była cała czarna i mokra, ale skuter jeździł tylko nieraz przerywał na zimnym i tak jak opisalem wyżej ... a dziury są tak zrobione w filtrze , że nic nie wleci :D
