Dzisiaj jest 13 paź 2026, 12:51
 Tytuł: Problem
Post: 21 lut 2011, 14:24
Mam problem ;/ mam założony cylinder tec hq i mam przejechane na nim 170 km . Wczoraj zaczął się grzać do czerwonego na wskzniku dochodziło :( boje się , że go przegrzałem ;/ wydaje mi się ,że układ chłodniczy się zapowietrzył .
Post: 21 lut 2011, 14:38
Patryk 321 pisze:
To najpierw sprawdź,potem pisz :angry:
Cylek dobrze skręcony?
Uszczelka pod głowicą jest w dobrym stanie? ( czy nie przepuszcza )
Post: 21 lut 2011, 14:42
Wszystko dobrze poskładane . Uszczelka nie przepuszcza . jak odpowietrzyć układ bo jestem zielony w tym dlatego prosze o wyrozumiałość .
Post: 21 lut 2011, 17:59
odkręć wężyk od cylindra ( u góry ) i w lej do cylka płyn przez otwór.
Moja Aprilka --> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=147144
Post: 22 lut 2011, 11:57
Pojazd: BMW E61
W głowicy powinna być śrubka do odpowietrzania na imbusa. Odkręcasz troche, i leci powietrze z płynem.
Można też odpalić skuter, odkręcić korek wlewu płynu i czekać.
Należy pamiętać, alby płyn cały czas był w zbiorniczku !
Najlepszy jest pierwszy sposób co napisałem. Możesz też ponaciskać węże przy pompie, jak masz odkręcony korek wlewu płynu chłodniczego.
A jak szybko sprawdzić czy się zapowietrzył ?
Proste. Dotknij pompy wody, sprawdź czy jest ciepła, (po rozgrzaniu silnika). Jak jest zimna cały czas, to masz zapowietrzony układ.
Mogła też zapowietrzyć się chłodnica. Jak już rozgrzejesz silnik, sprawdź też ją dokładnie. Pomacaj ją całą i szukaj zimnego miejsca :)
Post: 22 lut 2011, 16:41
po przejechaniu jakiej trasy zaczał ci sie grzac? nie zapominaj tez ze nowy cylinder na dotarciu grzeje sie duzo duzo wiecej. po doterciu dopiero zaczyna sie normlanie chłodzić
