Dzisiaj jest 05 paź 2026, 21:39
 Tytuł: problem
Post: 27 mar 2011, 19:36
siemka mam taki problem ,, z silnika piaggio tam gdzie jest dzwon jest taki dekielek jakby,,, z pod spodu leci mi olej niby dużo go nie leci dotąd wyleciało może z 10-20 ml może trochę więcej ,,, co zrobić ??
Post: 27 mar 2011, 19:38
Pojazd: Aprilia sr r
Na początek dokręć śruby mocniej a jak to nie pomoże to wieź odkręć dekielek i uszczelnij silikonem.
Setup:
-cylinder tnt 50cc
-łożyska skf stage6
-wariator malossi mhr
-wydech leo vince zx
-zawór membranowy hebo
-dysza 72
-rolki 7,2g
-sprężynki sprzęgła polini zielone
Post: 27 mar 2011, 19:40
rozkręć i zobacz skąd ten wyciek. Pewnie z koła tylniego.
Post: 27 mar 2011, 19:41
DanioElite, O czym ty mówisz przecież ten wyciek jest z przekładni a nie z koła.
Setup:
-cylinder tnt 50cc
-łożyska skf stage6
-dysza 72
-rolki 7,2g
Post: 27 mar 2011, 19:45
a jak odkrece te śruby to jak ten dekielek potem wyjąć on się mocno bardzo tam trzyma
Post: 27 mar 2011, 19:47
oj boże każdy chyba się domyśli o co mi chodzi. Tam jest taki drugi dekielek pod tym deklem dużym. Miałem taki sam problem w aeroxie. Pod wpływem wibracji śruby się odkręciły.
Post: 27 mar 2011, 20:34
jak zdjąc ten dekiel ?? macie jakies pomysły ?? :P
Post: 27 mar 2011, 20:42
ale cieknie ci do dekielka tego tam gdzie sprzęgło i wario czy na dole, ze spodu ?
Post: 27 mar 2011, 20:46
tam gdzie sprzęgło i wario ,,,, z pod tego dużego dekielka co za sprzęgłem jest
Post: 27 mar 2011, 20:54
jak odkręciłęś wszystkie śruby to może spróbuj jakimś śrudokrętem podważyć. Nie jestem pewien. W aeroxie nie było problemu. Tylko uważaj jak olej zacznie stamtąd wciekać
