Dzisiaj jest 13 paź 2026, 12:18
 Tytuł: problem
Post: 03 gru 2008, 18:03
mam problem ze sliderem mam załozony gaznik seryjny dell orto 12mm, wydech serie, wariator malossi multivar, zawór malossi carbon, cylinder airsal 70cc no i mam problem jak odpaliłem to ma strasznie wysokie obroty jak pokrece srubka od gaznika to gasnie, a jak na tych wysokich obrotach troche pojezdze to tak jak by sie zalewa i gasnie i nie chce opalić dopiero jak pokrece wiertarka z 5minut to odpala i znow to samo... co mam zrobić oddać skuter do regulacji? czy seryjny wydech i i cylek 70 to bedzie działac?
Post: 03 gru 2008, 18:13
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Skąd wiesz że zalewa,świecę widziałeś :?: Jaką masz teraz dyszę bo zachowuje się jakby miał mało paliwa.
Post: 03 gru 2008, 18:38
dysze mam 83 albo 90 nie pamietam
Post: 03 gru 2008, 18:41
A świeca jak wygląda,sucha,mokra :?:
Post: 03 gru 2008, 18:50
Moim zdaniem to wydech nie wyrabia lub masz gdzieś masakryczny przegwizd na nim. Ja tak miałem gdy wydech był nieszczelny.
Pro - da' way of my life.
Zerknij na moje aukcje! To nic nie kosztuje :)
http://allegro.pl/listing.php/user?us_id=11728312
Post: 03 gru 2008, 19:16
wydech miał przegwizdu na łączeniu wydechu z cylkie ale dałem ten metalowy pierscien uszelniłem i jest chyba juz nie powinno sie tak robic ;p
[ Dodano: Czw Gru 04, 2008 8:22 am ]
czyli co ?? za mała dysza??
