Dzisiaj jest 28 wrz 2026, 19:39
 Tytuł: problem ;/
Post: 30 maja 2009, 20:03
mój problem polega na tym: gdy odpalam na ssaniu to wszystko ok, jak już się ssanie wyłączy to traci obroty i gaśnie, gdy dodaje gazu to buczy i traci obroty na sekunde, ale zaraz się wkręca na obroty...czyżby tłok puchnął? dodam że regulacja gaźnika nic nie daje...
Aprilia SR 97r. LC
łożyska wału RMS
fajka i świeca NGK R BR8HS
dysza 75 dellorto
Boost Bottle Stage6
V-max licznikowe[na prostej]:95 km/h [z wiaduktu]:103 km/h
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Aprilia/SR,50/49775
http://www.youtube.com/watch?v=Ltc8-cEa ... annel_page
Post: 30 maja 2009, 20:04
większa dysza, podnieś iglice - robiłeś to?
Post: 30 maja 2009, 20:05
dysza to 90-95(nie wiem, bo rozwiercona) a iglice nie podnosiłem, bo nawet nie wiem gdzie to się robi...
Aprilia SR 97r. LC
łożyska wału RMS
dysza 75 dellorto
Boost Bottle Stage6
Post: 30 maja 2009, 20:08
przy zdjęciu gaźnika na górze masz takie coś co trzyma 1 śrubka.. odkręć to zobaczysz 2 takie gówienka :P jeden taki duży, przepustnica z taka igiełką, to jest właśnie iglica (druga to ssania, mniejsza)... naciągasz sprężynkę, wyciągasz iglicę :) i tam masz 5 rowków przekładasz blokadę tam o 1 czy 2 rowki na dół co spowoduję że iglica będzie wyżej, czyli będzie dostawał więcej paliwa :)
Post: 30 maja 2009, 20:12
noo ale to wszystko było dobrze, do pewnego dnia... z dnia na dzień się wszystko popsuło ;/ mówisz, że ta iglica powinna załatwić sprawę??
Aprilia SR 97r. LC
łożyska wału RMS
dysza 75 dellorto
Boost Bottle Stage6
Post: 30 maja 2009, 20:15
nie wiem, rób metodą prób i błędów, jak to nie to to pomyśli się...
ja bym jeszcze sprawdził kolor świecy, i czy tłumik się nie zapchał...
Post: 30 maja 2009, 20:17
świeca cały czas kawa z mlekiem, co chwile sprawdzałem...a tłumik..hmm, dawno nie odkręcałem ;p
Aprilia SR 97r. LC
łożyska wału RMS
dysza 75 dellorto
Boost Bottle Stage6
