Dzisiaj jest 19 paź 2026, 8:23
 Tytuł: problem?
Post: 21 lut 2012, 12:47
Mam wielki problem mianowicie z moja yamaha aerox
Gdy wymienię świece na nowa przejadę 20-30km skuter jeździ normalnie jak przed awaria....
Później dzieje się to samo tzn muli przerywa jak złapie to jedzie ale na wyższych obrotach go dusi....
wymieniałem 3 razy świecę pierwsza była stopiona. druga myślałem ze jest wadliwa czy coś...
Przy 3 zrobiłem te 30km chodził ladnie :) i znowu to samo;/.... niewiem co się dzieje...
Myślałem nad tym ze może gdzieś ciągnąć wodę lekko z układu chłodniczego? co o tym sadzicie...
to napewno nic z gaźnikiem itp wszystko w porządku...
świeca ma kolor kawowy taki jak ma być tzn przepalona:)
edit/// dodam ze to stało się nagle wcześniej skuter chodził bardzo ładnie:)
Ostatnio zmieniony 21 lut 2012, 12:48 przez aerox23, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 lut 2012, 16:35
Mi się wydaje, że masz złą mieszankę ustawioną i dlatego Ci świece szybko klękają.
nieregulaminowy podpis
Post: 21 lut 2012, 16:44
ja osobiście jeszcze nie słyszałem, że świeca może się psuć od złej mieszanki:D
Post: 24 lut 2012, 14:27
Ja niestety tez nie...:D
Problem został rozwiązany. poszła cewka:) została wymieniona i wszystko wróciło do normy.
Post: 24 lut 2012, 14:41
aerox23 pisze:
Widać, że znacie się w branży.. :roll:
