Dzisiaj jest 03 lis 2026, 4:54
 Tytuł: Problem
Post: 30 cze 2013, 18:06
Witam , mam aprilie rally z silnikiem mina hor lc , mialem problem poniewaz grzał sie , a chlodnica cały czas byla zimna , wlalem taki specjalny srodek do chlodnicy ktory czysci. , postepowalem zgodnie z instrukcja na koniec wylalem go i wlalem plyn chlodniczy ,no i potem ladnie chlodnica chlodzila wszystko bylo wporzadku , jeszcze pare razy sprawdzalem i bylo git , az raz jechalem z kumplem do sklepu i nagle czuje jak slabnie zjechalem na pobocze , co sie okazalo przegrzal sie , bardzo duzo plynu wyleciało , wlalem do chlodnicy wode i ledwo co dojechalem do domu . Póżniej jak zeszla temperatura to go odpalilem i chcialem sie przejechac ale byl tak slaby ze go musialem sam dopchać , jak mu dalem fula to on przerywał i drgał mocno, Nwm co to moze byc . HELP
Post: 01 lip 2013, 12:32
Termostat może być zepsuty, sprawdź czy węże przy pompie wody sa dobrze podłączone i czy korek wlewu płynu do chłodnicy nie jest uszkodzony, bo układ chłodzenia działa na zasadzie cisnieniowej
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Zawór membranowy Tec Sport,
-_Stage6 Pro Replica Chrom,
-_Polini for Race 3G,
-_Hebo Manston Wing,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
