Dzisiaj jest 17 paź 2026, 12:14
 Tytuł: Problem
Post: 22 paź 2009, 20:16
Mam Keeway f-act z 2008 roku z przebiegiem 4600 i ostatnio jak się nagrzeje i się zatrzymam to po chwili gasnie i przy ruszaniu cos jakby sie dławił i gdy jade na wysokich obrotach odpusze gaz i dam znowu to przudusza go a potem normalnie jedzie. Wydaje mi się ze to nie wina gaznika gdzyż ostatnio go regulowałem. Zauważyłem jeszcze że z tłumika nie lecą spaliny tylko dmucha ciepłem. Co to może być ? Prosze o szybką odpowiedź
Keeway f-act
-wydech Laser x pro
-wariator Malossi Multivar
-rolki Malossi 6 g
-sprężynki sprzęgła Stage 6 pomarańczowe
-sprężyna centralna Malossi biała
SPRZEDAM
-http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=77621
-http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=554564#554564
Post: 22 paź 2009, 20:28
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Machomet pisze:
Świece obejrzałeś aby być pewnym że regulacja jest dobra :?:
Post: 22 paź 2009, 20:44
Nie gdzyż nie mogę jej odkręcic ale jutro sprubuje
Keeway f-act
-wydech Laser x pro
-rolki Malossi 6 g
SPRZEDAM
Post: 23 paź 2009, 11:14
Keeway mają to do siebie że mają ciulowe filtry powietrza i po jakim czacie z gąbki zaczynają lecieć takie frędzle jak ci taki wpadnie do dyszy albo zatka jakiś kanalik to to możesz nie dać rady go dobrze wyregulować. Ale najlepiej najpierw sprawdź świece:)
Sprzedam SILNIK NA CZĘŚCI!!! od mojego GENERIC XOR. Tanio zniżka za komplety opłaca się
Tu są szczegóły http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 551#283551
Części sportowe tu http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=290774#290774
Zapraszam:)
Post: 23 paź 2009, 13:20
Świecy jeszcze nie wykręcałem ale rano jak jechałem do szkoły nadal coś było nie tak a gdy wracałem wszystko było ok. Oco chodzi
Keeway f-act
-wydech Laser x pro
-rolki Malossi 6 g
SPRZEDAM
Post: 23 paź 2009, 14:09
Różnica temperatur i wilgotności powietrza. Regulacja gaźnika.
Post: 23 paź 2009, 14:39
przed chwila próbowałem wyjąć swiece ale nie dalem rady siedzi na amen a nie chciałem gwinta rozwalic
Keeway f-act
-wydech Laser x pro
-rolki Malossi 6 g
SPRZEDAM
Post: 23 paź 2009, 19:45
Wyjełem świece była czarna wyczyściłem ją i jest ok. Dzieki za pomoc
Keeway f-act
-wydech Laser x pro
-rolki Malossi 6 g
SPRZEDAM
