Dzisiaj jest 02 lis 2026, 14:28
 Tytuł: Problem!
Post: 11 lut 2014, 20:05
Pojazd: Malaguti Crosser
mam mały problem z moją madzią! Ostatnio pękł mi pasek i zauwżyłem że mam krzywy korektor momentu obrotowego . Wymieniłem go na korektor od aprili SR di-tech na silniku morini LC
zakupiłem pasek, który według oznacznia pasuje do mojego skuterka. jednak mam z tym problem założyłem pasek na korektor + na tulejke czyli tak jak powinno byc . Po założeniu całego sprzętu to jest bendixa itp itd i założeniu dzwona na sprzęgło i lekko przykręceniu owego złoma Koło przestało się kręcic tj. ja kręce dzwonem to kreci się koło razem z pasem i korektorem lecz gdy zepchne go z centralnej nóżki to nie da się go pchac podobnie jest kiedy jest na centralneji próbuje sobie kolem pokrecic . Co może by tego przyczyną
PS. Korektor od apki jest z 2mm większy od starego
http://forum.mieloch.pl/post2556227.html#p2556227
!! Biała Sucz Magda !! Zapraszam serdecznie
