Dzisiaj jest 29 wrz 2026, 2:05
 Tytuł: Problem
Post: 29 cze 2014, 21:14
Pojazd: Benelli 49x Quattronove
Witam
Mam problem z silnikiem, zaczęło się od pęknięcia pierścienia i wtopienia sie w tłok. Po zmianie na komplet Tec HQ 50cc.Dzisiaj podczas jazdy 90 km na dotarciu jechałem ok 28km/h nagle zblokowało mi koło (pomyślałem zatarty chociaż wydawało się to absurdalne ponieważ ujechałem około 2 km po prostej drodze).Po ostygnięciu odpalił od kopa stracił trochę na kompresji, pierścienie rzegoczą.Oleju ma duzi ponieważ dostaje przez dozownik również dolewam mu bezpośrednio do baku.Co mogło być przyczyną tego incydentu??
 Tytuł: Re: Problem
Post: 30 cze 2014, 6:27
Stróż Forum
Witam
Jest to mój pierwszy post na tym forum, jednak czytam je już jakiś czas ;)
Co do problemu, to wynikiem takiej sytuacji jest przegrzanie cylindra i spuchnięcie tłoka. Czym to jest spowodowane? Otóż podczas docierania, trzeba po pierwsze robić przerwy w jeździe a 90 km jednorazowo to dość dużo a powinny być przynajmniej 2-3 przerwy w jeździe dla schłodzenia silnika. Po drugie - regulacja gaźnika mogła nie zostać przeprowadzona prawidłowo i była mieszanka zbyt uboga podnosząc dodatkowo temperaturę.
Obecnie to zestaw tłok cylinder do wymiany. Przy cylindrach chińskich należy się spodziewać tłoków o kiepskiej jakości i są one podatne na puchnięcie. Można je poprawić poprzez wygrzewanie w oleju w temperaturze 250 stC przez 2 godziny. Po tym czasie można dokonać korekty owalu tłoka w osi sworznia. Po tej operacji tłok już tak szybko nie powinien puchnąć. Wyregulować poprawnie skład mieszanki i najlepiej zaopatrzyć się w termometr i kontrolować temperaturę.
PZDR
robdk
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
 Tytuł: Re: Problem
Post: 30 cze 2014, 21:16
Kolego jezdzilem trasy po 3-7km wyregulowany jest idealnie :)
-- 30 cze 2014, 22:16 --
Przyłapało lekko pierscienie lecz sprężanie ma 0,7-0,8 Mpa bedzie jeszcze smigał czy szykować kasę na tłoka i pierscienie
