Dzisiaj jest 13 lip 2026, 11:11
 Tytuł: Problem
Post: 06 kwie 2010, 21:59
Siema
Mam problem ze swoim speedfightem 2 LC.
Wskaźnik prędkościomierza pokazuje mi 50km/h a tak naprawdę to jest 70km/h (sprawdzałem 2 skuterami i 1 samochodem) możliwe ze to jest wina linki prędkościomierza ?
drugi problem ze dużo pali gdzieś 6l,5l na 100km dużo dymi jak np.rano odpalam albo po 30min to jak daje manetkę do końca to za mną chmura dymu problemem może być to ze cieknie mi olej ;/
z góry dzięki za pomoc
Ostatnio zmieniony 07 kwie 2010, 23:26 przez Radeq93, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 08 kwie 2010, 16:28
Pojazd: mamy, taty i siostry
Musisz nasmarować, wyczyścić cały układ od prędkościomierza(też mam ten problem w roxie ;P ).
Co do dymienia, to możliwe, że dozownik Ci za dużo podaje.
Musiałyś rozebrać i zobaczyć jak tam sprawa wygląda.
Co do spalania, to może masz zawór w gaźniku się nie domyka i Ci paliwo cieknie?
Może też źle wyregulowany jest.
Musisz zająć się całym układem paliwowym. Wężyki, bak, gaźnik, kranik, filtr powietrza. Wyczyść wszystko porządnie i wyreguluj. Najlepiej zakładaj mniejszą dyszę i reguluj.
A dogrzewa Ci się dobrze silnik? Nie masz problemu z układem chłodzenia?
 Tytuł: !
Post: 08 kwie 2010, 17:18
Nie nie paliwo na 100% nie cieknie to olej bo co jakiś czas muszę dolewać oleju i spróbuje gaźnik z regulować a z układem chłodzenia nie mam problemów :)
Post: 08 kwie 2010, 18:19
Masz za bogatą mieszankę. Opuść iglicę i pobaw się śrubką od regulacji mieszanki powietrzno-paliwowej.
-Polini For Race 70
-wał Top Racing Evolution NG
-wydech LeoVince Hand Made 70
-wario Polini Speed Control
-sprzęgło Modyfikowana Seria
-filtr Malossi, Dellorto 19mm
Post: 08 kwie 2010, 18:58
albo mozesz miec mębrany gdzies dziurke i leci za duzo paliwa ... choc na to tak jak koledzy mówia raczej gaznik.
Post: 09 kwie 2010, 10:25
Musisz wyregulować gaźnik.
Tez tak miałem po wymianie wydechu....
Palił jak szalony :D:D
Cupi ™
