Dzisiaj jest 04 paź 2026, 22:52
 Tytuł: Problem TGB
Post: 10 lip 2010, 21:57
Siema, mam problem w Orionku przyjechałem z przejażdżki i go wyłączyłem potem włączyłem znowu żeby przeparkować i tu wał... Rozrusznik w ogóle nie kręci a jak włączyłem na kopnik to z dodaniem gazu kontrolka oleju świeci coraz bardziej. Wygląda na to jakby nie było prądu, ale światła są, i w czasie jazdy przy włączeniu kierunkowskazy jest taki dziwny zgrzyt jakby zwarcie a kierunki łypkają szybciej niż zwykle. Co to może być ? Z góry dzięki za odpowiedzi...
Post: 10 lip 2010, 23:11
rozładowany akumulator bym obstawiał lub jakieś zwarcie w nim, raczej rozładowany, a jeśli nie to bezpiecznik padł :P ale raczej chyba od akumulatora :D
Sprzęgło S6 Sport Pro i Dzwon S6 WingCooler :) I wskakuje się na koło ;)
Post: 11 lip 2010, 3:17
Albo masz slabo dokrecone srubki przy akumulatorze albo bezpoecznik padl.Kontrolka od oleju to jes tex kontrolka od akumulatora jak masz odlaczony caly czas sie pali.
TGB PEGASUS SKY 50 : Sprzedam !
Post: 11 lip 2010, 8:12
Bezpiecznik cały i zapomniałem dodać że wczoraj go myłem...
Setup:
Airsal 70
Top Racing STD
Hebo Performer
Post: 11 lip 2010, 9:30
Pojazd: CBR 600 F3
skoro bezpiecznik cały a aku naładowane to może zwarcie jak go myłeś
ale wtedy by bezp strzelił po włączeniu czegokolwiek czyli to nie to
zobacz aku
