Dzisiaj jest 03 wrz 2026, 16:38
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 11 wrz 2009, 19:50
Chłopaki mam problem ;/ A mianowicie dzisiaj wraz z kolega zabrałem się za zmiane sprężynek sprzęgła na hebo niebieskie... No i jak już założyłem sprężynki (co było nielada wyzwaniem :P) poskładałem wszystko do kupy i chciałem już odpalić skuter to w momencie wciskania rozrusznika zauważyłem że warriator nie równo ,,idzie,, tylko lata na boki... Okazało sie że źle załozyłem tą tulekje od wariatora (na odwrót).. i były małe problemy z jej ściągnięciem ale sobie poradziłem :P Po zmontowaniu wszystkiego do kupy odpaliłem skuter i dźwięk nie był zbyt ciekawy ;/ Poprostu huk (tak mniej więcej z wariatora)... Na początku myślałem że to wina spręzynek bo dość mocno wkręcał się na obroty... Więc znów wyjąłem sprzęgło i założyłem seryjne spręzynki... Po odpaleniu skutera już nie wchodził tak na obroty.. Ale dalej strasznie ryczał, huczał i nie wiadomo co jeszcze... Skuter ma teraz bardzo słabe przyśpieszenie ;/ i v-max bardzo różny ;/
Co może być tego wszystkiego przyczyną? ;/
TGB tUnInG xD
MOJA PSZCZÓŁKA xD >KLIKNIJ<
Kiedyś Foley TGB 303 rs
SILNIK NSR! SPRZEDAM!
http://allegro.pl/show_item.php?item=1320916468
Post: 11 wrz 2009, 20:00
Pojazd: YZF R6
A ciocia kasia nie wie? Mądralo. Pewnie ci jedna rolka wypadła przy zakładaniu.
Post: 11 wrz 2009, 20:48
Ja też obstawiam te rolki. Wariator nie wyważony wtedy i sobie pohukuje :)
Post: 11 wrz 2009, 21:28
3 razy wyciągałem i wkładałem wariator na nowo... Rolki i ślizgi są na miejscu...
Dodam jeszcze że skuter bardzo wibruje... Przynajmniej mi sie tak wydaje...
TGB tUnInG xD
Post: 11 wrz 2009, 22:20
A odpalałeś bez wariatora? Żeby sprawdzić czy tez Huczy?
Post: 12 wrz 2009, 7:38
Od jakiegoś czasu nie chce mi odpalać na rozrusznik ;/ tz. kręci ale nie chce ,,chwycić,, ;/ I moge go tylko na kopke odpalać
TGB tUnInG xD
Post: 12 wrz 2009, 8:00
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
To może być wszystko. Od jakiejś usterki wario (niecentryczość) po np sworzeń tłoka.Wypadło zabezpieczenie które zmieliło w karterze a sworzeń rzeźbi teraz ładny rowek w cylindrze.
Post: 12 wrz 2009, 9:04
Fajnie że mnie pocieszasz Mycen ;)
Musze go do jakiegoś mechanika zawieśc ;/ Sam sobie z tym rady nie dam ;/
TGB tUnInG xD
Post: 12 wrz 2009, 9:08
Foley TGB303 RS pisze:
Czy to znaczy że tuleja była szlifowana lub cięta w celu skrócenia jej :?:
Post: 12 wrz 2009, 9:16
Chodzi mi o tą cześć Obrazek to chyba tulejka jak sie nie myle co nie? :P Nic w niej nie było skracane ani przerabiane... Ja wario ściągałem tylko po to żeby do sprzęgła się dostać bo źle mi sie z paskiem ściąga ;/
TGB tUnInG xD
Post: 12 wrz 2009, 9:19
Myślałem że była preparowana i ma jeden koniec skośnie. Ale jak nie to :/ :(
Post: 12 wrz 2009, 9:26
Ale ona nie ma dwóch stron takich samych... Tylko z jednej strony od wewnętrznej strony jest taki rowek czy zagłębienie (nie wiem jak to nazwać :P) ale to jest fabryczne :p A od drugiej strony nic takiego nie ma... I prawdopodobinie założyłem ją na odwrót ;/ tą stroną bez tego rowka ;/ Ale nie odpaliłem na tym skutera tylko pokręciłem rozrusznikiem elektrycznym... No i były problemy ze ściągnięciem tej tuleji... Więc trzeba było uzyć troche siły :P
TGB tUnInG xD
Post: 12 wrz 2009, 9:31
Co by to nie było,przeglądnij dobrze silnik.Potem straty będą większe, a szkoda maszyny.
Post: 12 wrz 2009, 9:45
Tylko że nie wiem co tam mam jeszcze przeglądać ;/ Wario sprawdziłem już kilkanaście razy ;/ sprzęgło też ;/ A na wale i tego typu sprzęcie sie nie znam ;/
TGB tUnInG xD
Post: 12 wrz 2009, 9:50
Pojazd: YZF R6
Co do tuleji - raz też założyłem ją odwrotnie wszystko było ok po za kopniakiem. Jak nie pali od rozrusznika to może coś tam ci barabani? Za wario wszystko jest ok z zębatkami?
Post: 12 wrz 2009, 9:53
Spróbuj zdjąć pas z wario i zapal go bez niego czy tez będzie tłukło. Poruszaj wałem na wszystkie strony czy wyczujesz luz. Albo jeszcze przed zapaleniem, bez pasa zrób przez wario lekkie ruchy wałem w prawo i lewo czy nie wyczujesz stuków.
Post: 12 wrz 2009, 10:01
jak się bez waria porusza wałem to czuć lekkie luzy... Z wariem są lekko mniejsze... Bez waria go nie odpale.. Bo nie chce na rozrusznik chwycić :/
TGB tUnInG xD
Post: 12 wrz 2009, 17:00
Koszyczki łożysk poszły i kulki zbiegają się razem przez co powstaje nadmierny luz.
Post: 12 wrz 2009, 17:04
od strony wentylatora też czuć luz... Mogło jeszcze coś pójść przez te luzy?
TGB tUnInG xD
Post: 12 wrz 2009, 17:09
Jak trafiło tylko łożyska wału to pół biedy.Gorzej jak poszło łożysko stopy korbowodu.Tego samemu nie wymienisz, tylko spec-warsztat.
