Dzisiaj jest 20 wrz 2026, 21:52
Post: 04 gru 2009, 18:11
A wiec tak odpalilem skuter przjechalem przez podworko i nagle dostal wysokich oborotow sam zaczal jechac tak jak by benzyny zabrakło i zgasł. Ale benzyny mam jeszcze 2l w baku. Czego to może być problem? Tak jak benzyny by nie dostawal... i teraz nie chce odpalic? Moze zle wyreglowany gaznik?
EDIT :
Dodam że iskra jest, to jest tak jak by paliwo nie dochodziło ... a może jak czysciłem gażnik to trzeba teraz do niego przez strzykawke wlac paliwa?Bo normalnie jechałem i nagle zaczal sam jechac jak dodawalem gazu do robil buuu i zgasl tak zawsze mi sie robilo jak benzyna mi sie skonczyla lecz teraz mam jej duzo...
Używaj opcji "EDYTUJ "!
M_LoT
Zapraszam do oceny mojej malagi w nowych\ kolorach: http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=33286
Ostatnio zmieniony 04 gru 2009, 23:03 przez adrianek0208, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 gru 2009, 12:51
wstrzyknij benzyny pod świece i pokop chwile kopniakiem zeby go zalało. włącz stacyjne i spróbuj sie przejechać
APRILIA SR 95'
Hebo New Performer
Top Racing Next Generation
Hebo Special
Wkład filtra Polini
Hebo +60%
Hebo Racing
...::DzonySr
Po pierwsze, zwiększ mase
Post: 05 gru 2009, 12:56
Albo zatkaj dziure od filtra powietrza tak aby zassał paliwa.
Post: 05 gru 2009, 13:34
Sprawdź czy jest w ogóle jakaś komprecha.
Fotki z prac:
Post: 05 gru 2009, 14:02
problem leży w króćcu, pękł miałem tak przy swoim sqt
Obrazek Pzdr ricki516 ;>
