Dzisiaj jest 17 paź 2026, 23:09
Post: 31 maja 2010, 20:36
Witam mam problem z tylnim kołem w skuterku.
Polega on na tym ze po naciśnięciu tylniego hamulca śruba mocująca koło luzuje się i po każdej jezdzie muszę ją dokręcać.
Dodam ze podczas jazdy z tylniego koła wydobywa się dziwny dzwięk (jakby coś o coś zahaczało czy szurało)
Post: 31 maja 2010, 20:40
hmmm dowal mocno koło a pod śrubę daj jeszcze podkładkę
Post: 31 maja 2010, 20:43
podkładka właśnie jest chyba wymienię ją na nowa i przy okazji śrubę mocującą tylko zastanawia mnie ten wręcz przerazliwy dzwięk
Post: 01 cze 2010, 11:59
może ci się okładziny hamulca zdarły ??
Silnik, dwa koła i mina wesoła/ Stelaż, klatka i duża zębatka
Post: 01 cze 2010, 15:11
zdejmij koło i sprawdz okładziny :)
W Garażu stary Ogarek i Aprilka SR z 99r :)
Post: 02 cze 2010, 21:28
właśnie podejrzewam ze będą to hamulce w weekend zabieram się do roboty
Post: 03 cze 2010, 16:51
Ja mam identycznie tez odkręca mi się koło a jak prowdze go to coś jak by skrzypiało co jest??? :)
Keeway Sport ! :D
Wejdz i zobacz Maline ! :cool:
Post: 03 cze 2010, 19:18
i o to jest pytanie jutro rozbieram kolo jak cos znajde to napisze:D
Post: 04 cze 2010, 13:26
Więc jest tak rozebrałem koło i wymieniłem sobie szczęki hamulca bo moje były już w średnim stanie. Przyczyną tego dziwnego dziwięku jest nadmiar brudu i rdzy przynajmniej w moim przypadku tak było. Wszystko dokladnie wyczyściłem i zakonserwowałem i problem z głowy koło chodzi idealnie i nie wydaje żadnych dziwnych dzwięków
Post: 04 cze 2010, 13:28
Mam jeszcze jedno pytanie gdy już rozebrałem koło to śruba ta na której trzyma się tylnie kolo delikatnie się rusza co to może być?
Post: 04 cze 2010, 21:03
dupnięte przełożenia
Post: 04 cze 2010, 21:54
Kup w sklepie motorozacynyj klej do gwintów nasmaruj i przykrec srube ale popros o taki klej aby mozna bylo odkrecic pozniej. bo sa dwa rodzaje takich klejow
Moja senda ;]
Post: 05 cze 2010, 8:16
arcziiiwrxx pisze:
śruba czy ośka? jak ośka to łożysko do wymiany
Post: 05 cze 2010, 19:45
Nie wiem dokładnie jak to nazwać czy śruba czy ośka ale na tym opiera się tylnie koło :D
Post: 11 cze 2010, 15:48
mi ostatnio coraz bardziej sie odkręca bede musiał też sprawdzić a wszystko ci dziala dobrze ?
Keeway Sport ! :D
Post: 12 cze 2010, 6:15
Najczęściej odkręca mi się gdy hamuje tylnim hamulcem w następnym tygodniu oddaje go do serwisu może to być tania drobnostka a może coś poważnego
