Dzisiaj jest 21 paź 2026, 23:33
Post: 10 lis 2009, 20:45
Witam ostatnio w moim Aeroxie pojawił się problem.
A mianowicie gdy ruszam skuterem i jest zimny od zera do v-maxu ciągnie cały czas dobrze i sppszczając go z gazu w każdym zakresie prędkosci dobrze wkręca się na obroty.
Problem pojawia się po przejechaniu kilku kilometrów a mianowicie przy prędkosci od 0 do 50 gdy spuszczę go z gazu nie chce wejsc z powrotem na obroty a gdy przekrocze juz 50kmh wszystko jest ok i ciagnie jak szaalony gdy spuszczę gaz również dobrze się wkręca. Pojemność skutera to 70cm3. problem pojawił się niedawno, wczesniej wszystko było OK.
Czysciłem gaznik ale nie niczego złego nie stwierdziłem. Filtr też mam czysty. Swieca jest trochę okopcona ale to prawdopodobnie jest wynik jazdy na krótkich odcinkach zwłaszcza teraz jesienią. Jeśli ktos wie co ewentualnie mogło by to być niech da znać z góry dzięki :)
Post: 10 lis 2009, 20:46
jaki kolor ma świeca?
Post: 10 lis 2009, 21:01
jest czarna ale ostatnio było wszystko ok była brązowiutka
EDIT :
dodam jeszcze ze ostatnio jadąc przez ok 5km skuter wogole nie wszedł na obroty po tych 5km wszystko wróciło do normy wiec muł do 50 a pozniej normalnie szedł a gdy sie zatrzymał do zera i ruszyłem to od początku do konca elegancko ale jak przed 50kmh spusciłem z gazu to tez nie mógł się wyzbierać
Używaj opcji "EDYTUJ" ! Zapoznaj się z treścią regulaminu !
M_LoT
Ostatnio zmieniony 10 lis 2009, 21:37 przez Damian-Aerox-0219, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 lis 2009, 23:53
Według mnie trzeba wyregulować gaźnik. Też tak miałem.
Dajesz gaz a silnik pyrka i nie wkreca sie, prawda ?
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 11 lis 2009, 6:06
tak dokładnie daję gaz a tu nic.. dopiero jak przekroczy to 50 to idzie
