Dzisiaj jest 08 lip 2026, 4:03
Post: 12 sty 2009, 14:48
Witam mam problem z moja yamaha neos. gdy rozpedzie sie do 60/65 km h to ona sie zacina na chwile i tak co chwile gdy jade predkoscia 60 . gdy przeczyszcze gaznik to samo ...
Post: 12 sty 2009, 15:08
Zacina?? jaśniej wytłumacz , może przekładnia albo masz jakąś blokadę
Tecnigas next r
malossi multivar
dellorto 17.5mm
hebo 50%
Obecnie Honda ns1 :)
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Honda/NS1,80/67582
Post: 12 sty 2009, 15:16
jade 60 . ii zacina sie w ssesie tym ze sam zwalnia na kilka sekund i zaraz znow szybciej jade i tak co chwile. zmniejsza sam predkosc pomimo to ze ja mam manetke do konca nie wiem moze sie pasek slizga albo paliwo nie dochodzi ..
Yamaha neos AC
-Cylek Stage6 Sport Pro
-Wydech Yasuni Z
-Wal Hebo Racing
-Łozyska SKF C4
-Łozysko korbowodu Polini evolution
-Dysza 80
-Gaznik Dell'orto 17,5mm
-Dzwon sprzegla RMS d.107
-Sprzeglo Malossi Fly
-Rolki Stage6 3.5gr
Post: 12 sty 2009, 15:18
czy to nic z tych rzeczy ?
Yamaha neos AC
-Wydech Yasuni Z
-Wal Hebo Racing
-Łozyska SKF C4
-Dysza 80
-Rolki Stage6 3.5gr
Post: 12 sty 2009, 18:27
Ja mam również Yamahe Neo's i miałem ten sam problem.
Okazało sie że pierścienie na tłoku mi pękły :/
Yamaha Neo's
Post: 12 sty 2009, 18:34
Witam,
Mam Malaguti F 12 ale problem może być ten sam, gdyż ja tak miałem jak zapchał mi się filtr powietrza olejem ;) rozpedzał sie do 55 i jak by gasł... robił takie "buuu" i nagle znowu :D jechał
Post: 12 sty 2009, 18:47
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
A otwór odpowietrzający w korku baku jest OK :?:
Post: 12 sty 2009, 19:12
a ja bym spojrzał na wariator mój kolega miał tak samo w peugeocie speedfight
okazało się że miał blokade na wariatorze
obejrzyj go dokładnie<zdejmij> ;]
GILERA RUNNER WTRYSK <wario malossi>
Cagiva Mito EVO II 125cc
RUN FAST BUT SAFETY xD
Post: 12 sty 2009, 22:22
Może za mało paliwa dostaje ? zła regulacja gaźnika ? brałeś to pod uwagę ? daj mu troszkę więcej paliwa wkręcając śrubkę od mieszanki w prawo !
Post: 12 sty 2009, 22:28
A świeca?? To też częsta przyczyna kłopotów, ale rzeczywiście może to być wina pierścieni, kumpel ma to samo i widocznie ma pierścienie do wymiany bo już wszystko sprawdziliśmy...
Pozdro
Custom Project NRG - MHR Edition
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=14737&postdays=0&postorder=asc&start=0
Post: 12 sty 2009, 22:29
Tego jeszcze brakuje :roll: Na razie ma problem z elektryką ,jak rozkopie regulacje gaźnika nie obejdzie się bez wizyty w serwisie :???:
Post: 12 sty 2009, 22:35
Święte słowa Mycen,
maciej78-17, na razie nie bierz się za gaźnik, chyba że potrafisz regulować, sprawdź elektrykę, stan świecy ewentualnie te pierścienie;]
Post: 12 sty 2009, 23:06
musze wam powiedziec ze trafil mnie pech . zatarl sie cylinder ii to chyba byla wina tych pierscieni ... :( bede zmienial na 70 :D:D
Yamaha neos AC
-Wydech Yasuni Z
-Wal Hebo Racing
-Łozyska SKF C4
-Dysza 80
-Rolki Stage6 3.5gr
Post: 13 sty 2009, 16:52
A po czym wywnioskowałeś że zatarł Ci się cylinder??
Post: 13 sty 2009, 19:03
rozkrecilem cylinder i mialem rysy na nim. pierscienie polamane :P ale spodziewalem sie tego bo coraz gozej chodzil wkoncu mial przejechane 23 tysiace :)
Yamaha neos AC
-Wydech Yasuni Z
-Wal Hebo Racing
-Łozyska SKF C4
-Dysza 80
-Rolki Stage6 3.5gr
Post: 13 sty 2009, 19:31
no to lyypa:/ kupuj 70ccm:D
Post: 13 sty 2009, 19:32
o lol niezle sie na nim wytłukłes 23 k . ja po 13 k robiłem generałke, ale to dla tego ze miał za mało mocy teraz znowu mam problem ale to nie moj watek pzdr.
Benelli 491 GT Air
- Lektronis Racing
- Stage 6 Double Layer
- Hebo Kevlar
- Polini Speed Control
- Łożyska Top Racing
- Rolki Polini 5.0g
- Tecnigas Next R
Post: 15 sty 2009, 13:58
ja miałem taki problem w vivce to trzeba dobry olej lać :grin: zmienić świece na odpowiednią i wyregulować\wyczyścić gaźnik
The end:)
Vivacity:
*Dr70Evo
*Hebo Manston V Auspuff
*Hebo PWK 21 Red Edition
*Stage6 Einlassystem
*Malossi e13
*Stage6 Sport Pro Variomatik
*Stage6 Sport Pro Kupplung
*Stage6 Wing Coller Team
*Stage6 Reimenscheibe
Post: 27 sty 2009, 9:27
Mam pytanie jakie wymiary mają łożyska do wału i simmeringi ?? :smile:
Yamaha Neo's
Post: 27 sty 2009, 10:03
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=13030
